Poser lavabo pas de soudure débutant en plomberie
2815
Rénovation plomberie maison : Poser lavabo pas de soudure débutant en plomberie
Bonjour, je souhaite poser un lavabo dans la chambre de mon fils, il serait situé à un mètre du ballon d'eau chaude qui alimente la salle de bains. Comment dois je m'y prendre sachant que je ne veux pas de soudure et que je suis un débutant en plomberie. Quel matériau utiliser, quels raccords... Bref de l'aide les bricoleurs. Merci
02 avril 2008 à 14:49
Rénovation 1 plomberie maison
Vous pouvez le faire avec des raccords spéciaux pour cuivre ou PE, mais dites vous que sur une installation, moins il y a de raccords, moins vous risquez de fuites. G.B.
04 avril 2008 à 13:39
Proposer une réponse à Poser lavabo pas de soudure débutant en plomberie
  • 1. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 2. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 3. Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
    N°3714 : Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en effectuant un piquage eau chaude, eau froide avec des robinets auto-perceurs sur des tuyaux de cuivre de 16 ? Le débit et la pression seront-ils suffisants ? Dans l'attente...
  • 4. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
    N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 7. Poser lavabo sans évacuation en circuit fermé
    N°3057 : Bonjour, peut-on installer un lavabo sans évacuation en circuit fermé. L'usage de ce lavabo sera modéré (local professionnel). Peut-on envisager de se passer de raccordement à la descente générale d'eau usée ? A quelles...
  • 8. Comment poser un lavabo à encastrer
    N°2991 : J'ai posé un lavabo à encastrer et j'ai une fuite au niveau du joint qui vient faire l'étanchéité entre le dessous du lavabo et le collier de serrage de la bonde automatique.
  • 9. Conseils pour déplacer quelques mètres un vieux lavabo
    N°6418 : Bonjour. Dans une vieille maison j'ai un vieux lavabo mal placé, j'aurais aimé créer un deuxième toilette à l'emplacement du lavabo mais ne pas condamner le lavabo, seulement le déplacer à quelques mètres pour créer une...
  • 10. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
>>> Résultats suivants pour : Poser lavabo pas de soudure débutant en plomberie >>>
pince plomberieraccord plomberie bricolageconseils reparation robinet ancienconseils demontage mitigeur 02
