Installation tuyau gaz dans garage sous immeuble
Amélioration plomberie maison : Installation tuyau gaz dans garage sous immeuble
Bonjour, j'ai une installation tuyau gaz dans un garage au rez de chaussée sous un immeuble, est-ce que cela est autorisé ? Merci.
J'en ai moi aussi dans mon sous-sol et le technicien de GDF n'a rien trouvé à en redire.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Oui, mais il faut que l'installation soit réalisée par un installateur agréé Qualigaz.
11 octobre 2008 à 00:40
- 1. Déplacer bouteille de gaz dans garage
- N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
- 2. Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
- N°1979 : Est-il légal de faire passer un tuyau gaz dans un faux plafond dans un garage privé, rez-de-chaussée d'une petite copropriété ? Merci. ségura
- 3. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
- N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
- 4. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
- N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
- 5. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
- N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
- 6. Conformité installation gaz avis contraires
- N°7869 : Bonjour, Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas aux normes. J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne...
- 7. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
- N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
- 8. Conduite gaz dans garage sous-sol
- N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
- 9. Installation évacuation lave-linge garage
- N°9018 : Bonjour à tous, Je vais bientôt emménager dans ma nouvelle maison et je suis le niveau 1 du bricoleur. J'ai donc une petite question vis à vis de l'évacuation de mon lave-linge. Au vu de la photo, je voulais installer...
- 10. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
- N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
