Installation PER raccord cuivre sanitaire
1720
Astuces plomberie maison : Installation PER raccord cuivre sanitaire
Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et lave-linge en distribuant l'eau à l'aide de T sans utiliser de nourrice ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Sans problème.
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, il est possible de remplacer le cuivre par du PER, que si les tuyaux sont cachés derrière une cloison. Le PER est souple et on a du mal à faire des lignes droites ou mettre un collier tous les 30 cm. olive 71.
19 janvier 2008 à 02:35
Conseil plomberie maison 3
Oui. Pas de problème.
20 octobre 2011 à 23:58
Proposer une réponse à Installation PER raccord cuivre sanitaire
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 7. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 8. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 9. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 10. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
>>> Résultats suivants pour : Installation PER raccord cuivre sanitaire >>>
lavabo art decopanne chauffe eau 02installation canalisations machine a laver lave vaissellecumulus comment savoir si il est vide
