Fuite dans PVC comment réparer
1316
Forum Questions plomberie : Fuite dans PVC comment réparer
J'ai une fuite dans un tuyau PVC d'évacuation noyé dans une dalle de béton comment faire pour réparer ?
Malheureusement, il vous faut casser la dalle.
Fiches 2 travaux plomberie maison
J'ai le même problème à résoudre, je pense que je vais casser le pvc accroché à la dalle et enfoncer un autre tuyau à la place.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Je viens de casser la dalle de béton, suffisamment grand pour la réparation. Bon courage à vous.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Je viens de percer maladroitement un des tuyaux du plancher chauffant de ma maison. Peut-on simplement couper ce tuyau pour le manchonner ? Merci de votre réponse.
27 septembre 2008 à 00:31
Proposer une réponse à Fuite dans PVC comment réparer
  • 1. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Recherche colle PVC sans solvant pour réparer fuite sur tuyau
    N°4273 : Bonjour, je recherche une colle PVC sans solvant pour réparer une fuite sur un tuyau qui se trouve dans ma chambre. Est-ce que cela existe ? Connaissez-vous la ou les marques ? Où la trouver ? J'ai lu que des adhésifs sans...
  • 4. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 5. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 9. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 10. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite dans PVC comment réparer >>>
plomberie bricolageoutil emboiture plomberieconseils travaux plomberie 1bricovideo pb evacuation evier
