Evacuation en pvc à encastrer
Conseils Matériaux plomberie maison : Evacuation en pvc à encastrer
Je souhaiterais refaire ma salle de bains en encastrant tous les tuyaux.
En vous lisant, je crois comprendre que, pour les canalisations en cuivre, il doit être recuit et protégé par une gaine avant de le sceller dans le plâtre.
Concernant l'évacuation en pvc de 40, est-il possible de l'encastrer également dans le mur ? Si oui, quelles précautions prendre ?
15 avril 2010 à 12:25
1 Questions plomberie maison
Bonjour, un petit tour en 1685 du forum isolation et 1980 en Menuiserie pourrait peut-être vous donner de premières pistes - c'est le système que j'ai utilisé pour isoler mes tuyaux de chauffage, et mon plombier a fait pareil pour ceux (chaud et froid) qu'il posait dans la maçonnerie et sous doublage de mur - A la base, c'est prévu pour protéger les tuyaux avant de couler une chape.
15 avril 2010 à 23:01
2 Questions plomberie maison
Bonjour, c'est tout à fait possible. Les professionnels ne prennent aucune précaution particulière, et je n'ai jamais constaté de conséquence fâcheuse. Par contre ne traitez pas la pente par le mépris !
15 avril 2010 à 22:59
- 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 2. Encastrer tuyau évacuation dans un mur
- N°2802 : Bonjour. Je fais effectuer des travaux de rénovation dans un appartement situé au 1er étage. Nous avons déplacé la cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre. Mes questions concernent les évacuations d'eaux...
- 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
- N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
- 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 5. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
- N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
- 6. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
- N°5379 : Bonjour. La question est plus un problème de fourniture. Les selles de chez Nicoll commence au diamètre 80 et plus et ma canalisation existante fait 63. Si vous connaissez d'autres fournisseur que Nicoll merci de me les...
- 7. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
- N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
- 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 9. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
- N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
- 10. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
- N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
