Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa
4854
Bricolage dépannage plomberie : Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa
Bonjour, lorsque je mets en marche ma machine à laver le linge, l'eau, au lieu de remplir le tambour pour un prélavage, remplit l'évier à côté de la machine en remontant par l' évacuation de l'évier.
Je suis donc obligée d'éteindre la machine pour éviter que l'évier ne déborde.
Une fois la machine arrêtée, l'eau s'écoule normalement.
A l'inverse lorsque je fais couler de l'eau dans l'évier, l'eau va directement dans le tambour de la machine à laver... Aidez moi s'il vous plait.
Je ne sais plus quoi faire : je ne peux plus ni laver ma vaisselle ni faire tourner mon lave linge.
Merci infiniment pour vos réponses et suggestions. Salutations.
28 février 2010 à 16:00
JM
JM
123 messages
Bonjour, la canalisation est bouchée après la jonction des deux sorties, évier et lave linge ; il faut la déboucher en passant un furet en démontant le siphon de l'évier ou celui du lave-linge s'il est muni d'un bouchon de dégorgement ! Cordialement.
Fiches 2 travaux plomberie maison
131 messages
Bonjour, il est possible voire probable que votre évacuation du lave linge soit branchée au niveau des siphons de l'évier. C'est faisable, "légal", mais à mon avis c'est la solution la plus détestable... Cordialement.
Proposer une réponse à Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa
  • 1. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Conseils pour raccorder machine à laver à mon évier
    N°4524 : Bonjour, Je désire raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver à mon évier. Bien sûr, vous le pensez bien, j'ai songé à un robinet autoperceur, mais je ne peux pas. Les tuyaux sont trop minces, etc. bref, je ne...
  • 5. Eau remonte du tuyau d'évacuation machine à laver
    N°1972 : Depuis 2 jours quand je fais tourner une machine à linge, au moment de la vidange machine, l'eau remonte du tuyau d'évacuation, comme si le tuyau était plein ou que la pression était trop forte. Ayant un tuyau coudé avec comme...
  • 6. Évacuation machine à laver + évier encastrées
    N°7181 : Bonjour, Je souhaite encastrer les évacuations d'un évier et d'une machine à laver entre un mur en pierre et un doublage en placo afin d'éviter de percer mon mur en pierre. En effet ma pièce étant à l'étage et mon mur...
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 9. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa >>>
deboucher evierevier bouche 4joint mecanisme de chasse d eau 04norme tuyau evacuation sanibroyeur
