Montage installation sanitaire
490
Forum plomberie maison : Montage installation sanitaire
Bonjour, j’ai du mal à comprendre les diamètres / section lorsque l’on me parle de 1/3’, 1/2', 1/8 ? Pouvez-vous m’expliquer ce que cela veut dire, car je voudrais monter une installation sanitaire en tube PER, mais je ne comprends pas. Merci. Cordialement. Jean-Baptiste
Réponses 1 plomberie maison
Il me semble que : 1/3 = diamètre 8/10 1/2 = " 12/14 1/8 = " 14/16 1/4 = " 20/21
Réponses 2 plomberie maison
Les tubes comportent différentes sections de tubes, les plus courant sont le diamètre 12 ,16 ou 20. Le diamètre 12 est utilisé pour l'alimentation en eau des WC, robinets lavabo, robinets évier, alimentation machine à laver, lave-vaisselle. Le diamètre 16 sert pour l'alimentaion des robinets de douche, de baignoire, pour le chauffage, ainsi que pour l'alimentation d'un chauffe-eau. Le 20 peut être utilisé pour raccorder plusieurs nourrices entre elles. Les raccords utilisés pour le montage du PER sont le plus souvent des raccords rapides composés de trois pièces, il ne nécessitent pas d'outil spécifique contrairement au raccord barby qui nécessitent une pince spéciale. Ces derniers sont souvent utilisés par les professionnels et ne sont pas démontables. Les sections 1/2', 1/8' (je connais pas le 1/3') correspondent à une taille de filetage, les plus courants sont le 1/2 ou 15/21, les 3/8' ou 12/17 et le 3/4' ou 20/27. 15/21 correspond au diamètre du filetage.
Réponses 3 plomberie maison
La réponse est la bonne.
Réponses 4 plomberie maison
Sinon pour la signification des 3/4, 1/2, etc, c'est la taille en pouce (système métrique anglais). 1 pouce = 2.54 cm.
Proposer une réponse à Montage installation sanitaire
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Conseils installation sanitaire
    N°24 : Bonjour. J'aimerai voir des vidéos sur tout ce qui concerne l'installation thermique et sanitaire ainsi que des installations électriques.
  • 4. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 6. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 7. Installation PER raccord cuivre sanitaire
    N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
  • 8. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 9. Ventilation primaire pour une installation sanitaire
    N°6473 : Bonjour à tous et à toutes !! Dans le cadre d'une rénovation de maison de village, je souhaiterais savoir si une ventilation primaire est une obligation, voire une nécessité pour une installation sanitaire sachant que ma SDB...
  • 10. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
    N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Montage installation sanitaire >>>
raccord a visser plomberiebricolage plomberie ventouse deboucher evier plomberie dconseils travaux plomberie 1
