Chasse d'eau ne fonctionne plus
Panne Plomberie : Chasse d'eau ne fonctionne plus
Bonjour. Que dois-je faire lorsqu'en appuyant sur la chasse d'eau des toilettes rien ne se passe ? Merci.
22 décembre 2008 à 01:13
Conseils Forum plomberie 1
Bonjour, soit ne plus aller aux toilettes, soit vérifier le mécanisme. La deuxième solution est peut-être la meilleure !
G. B.
G. B.
Conseils Forum plomberie 2
Le robinet sur le côté est-il bien ouvert ? Sinon le mécanisme est peut-être cassé, mais il en existe de plusieurs sortes (à câble, à tige...) difficile à réparer sans le voir.
Conseils Forum plomberie 3
Bonjour, quelques idées d'interventions : je vérifierais si la commande de la chasse est toujours solidaire du mécanisme de chasse, si le robinet d'alimentation de la cuve est ouvert, après dépose du bouton de commande, j'ôterais le couvercle de la cuve et ferais fonctionner la chasse pour voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas..
23 décembre 2008 à 01:30
Conseils Forum plomberie 5
Bonjour, j'ai 12 ans et la chasse d'eau des WC ne marche plus, je suis allé ici (sur ce site) j'ai tourné le petit robinet puis ça a remarché. Merci ça m'a bien aidé, par contre je ne sais pas combien de temps il faut le laisser ouvert.
18 décembre 2012 à 11:08
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
- N°5935 : Bonjour à tous... Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite...
- 3. Problème de fuite chasse d'eau
- N°2091 : J'ai un système de chasse d'eau de marque Geberit, et le mécanisme a probablement un problème puisque de l'eau coule en permanence dans la cuvette comme s'il s'agissait d'une fuite. Faut-il tout changer et à la charge de qui,...
- 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 5. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 6. Problème d'évacuation WC
- 7. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
- N°2132 : Bonjour à tous, je viens de poser un WC suspendu Dino de chez Casto. Ce pack est pourvu d'une chasse d'eau économique 2 boutons, économique pas pour le moment, puisque lorsque j'appuie sur le petit bouton pour les "petits...
- 8. Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
- N°8413 : Bonjour. Lorsque je tire la chasse d'eau de mon WC Sanibroyeur ou lorsque je vide mon évier de salle de bain d'un coup, il arrive que de l'eau déborde du siphon d'évacuation de mon ballon d'eau chaude.(ce n'est pas...
- 9. Fuite chasse d'eau wc suspendus
- N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
- 10. Pas de pression lorsque je tire la chasse
- N°4697 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème... J'ai une toilette suspendue avec chasse encastrée (2 boutons poussoir). Lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton, l'eau coule mais pas...
