Enlever l'air d'un cumulus
3564
Questions plomberie maison : Enlever l'air d'un cumulus
Depuis que j'ai acheté mon cumulus (1 semaine) je n'arrive plus à avoir de l'eau chaude. On m'a dit de le vider pour faire partir l'air mais après le remplissage même résultat. L'eau chauffe mais elle ne sort pas, que faire ? Merci pour vos informations.
23 décembre 2008 à 01:30
Bonjour, si vous avez raccordé votre cumulus correctement vous devez avoir de l'eau, lorsque vous ouvrez un robinet d'ECS avez-vous de la pression ?
G. B.
Pour remplir votre chauffe eau :
- Ouvrir le robinet d'eau chaude placé au point le plus haut de votre circuit de distribution d'eau sanitaire.
- Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau froide dans le chauffe eau.
- Vérifier que votre groupe de sécurité n'est pas en position vidange.
- Attendre que l'eau coule sans à coup au robinet d'eau chaude.
- Fermer le robinet... C'est fait !
Si vous n'ouvrez pas un robinet du circuit, l'air qu'il contient va se comprimer sous l'effet du remplissage et lorsque sa pression sera équivalente à celle de l'eau, il va se détendre et la repousser. Donc pas de remplissage possible.
24 décembre 2008 à 02:27
Bonjour. Une question : mes enfants ont joué avec la chasse d'eau, dans un premier temps j'étais obligée de remettre de l'eau dans la cuve en attendant de récupérer la tige du flotteur à l'intérieur du mécanisme... chose faite.
Mais là tout d'un coup l'eau n'arrive plus dans la cuve du tout ! Plus de remplissage du tout et plus de bruit d'eau qui arrive... Le robinet est bien ouvert avec quelques gouttes qui suintent et rien qui suinte en position fermée.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Est-ce possible que l'eau n'arrive plus et pourquoi ?
Je ne comprends pas du tout. Si le robinet était défectueux... on entendrait tout de même l'eau arriver non ? Merci pour toute aide.
05 septembre 2010 à 14:59
Proposer une réponse à Enlever l'air d'un cumulus
  • 1. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Remplacer le groupe de sécurité sans vider le cumulus
    N°5155 : Bonjour, je dois changer le groupe de sécurité sans vider mon cumulus. je n'ai pas de vanne d'arrêt d'eau chaude à la sortie. Comment faire ? Merci
  • 7. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 8. Purger un cumulus
    N°373 : Apparemment, il est conseillé de purger son cumulus de temps en temps. Quel est le meilleur moment de la journée pour le purger (plein d'eau chaude ou en fin de journée), et doit-on le vider totalement ? Merci à tous.
  • 9. Vidange complète cumulus Chaffoteaux et Maury
    N°1433 : Bonjour. Je dois changer le groupe de sécurité de mon cumulus. Il ne joue plus son rôle, et il y a une fuite importante (l’équivalent d’un robinet pleinement ouvert). J’ai donc acheté la pièce, mais je pense qu’il faut...
  • 10. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
>>> Résultats suivants pour : Enlever l'air d'un cumulus >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eauquestions eclairageradiateur forum plomberie 02
