Chasse d'eau ne fonctionne plus
Panne Plomberie : Chasse d'eau ne fonctionne plus
Bonjour. Que dois-je faire lorsqu'en appuyant sur la chasse d'eau des toilettes rien ne se passe ? Merci.
22 décembre 2008 à 01:13
Conseils Forum plomberie 1
Bonjour, soit ne plus aller aux toilettes, soit vérifier le mécanisme. La deuxième solution est peut-être la meilleure !
G. B.
G. B.
Conseils Forum plomberie 2
Le robinet sur le côté est-il bien ouvert ? Sinon le mécanisme est peut-être cassé, mais il en existe de plusieurs sortes (à câble, à tige...) difficile à réparer sans le voir.
Conseils Forum plomberie 3
Bonjour, quelques idées d'interventions : je vérifierais si la commande de la chasse est toujours solidaire du mécanisme de chasse, si le robinet d'alimentation de la cuve est ouvert, après dépose du bouton de commande, j'ôterais le couvercle de la cuve et ferais fonctionner la chasse pour voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas..
23 décembre 2008 à 01:30
Conseils Forum plomberie 5
Bonjour, j'ai 12 ans et la chasse d'eau des WC ne marche plus, je suis allé ici (sur ce site) j'ai tourné le petit robinet puis ça a remarché. Merci ça m'a bien aidé, par contre je ne sais pas combien de temps il faut le laisser ouvert.
18 décembre 2012 à 11:08
