Problème chasse d'eau ne se remplit plus
8463
Question Réparation Plomberie : Problème chasse d'eau ne se remplit plus
RandallFlagg
RandallFlagg
Bonjour à tous !
N’étant ni bricoleur ni fortuné je tente ma chance pour avoir des conseils auprès de vous.
Depuis ce matin ma chasse d'eau ne se remplit plus.
J'ai enlevé le couvercle et l'eau coule en continu et atterrit directement dans la cuvette.
J'ai démonté le truc du milieu en photo et j'ai l'impression que c'est la partie en caoutchouc qui appuie pas assez fort.
Car si je le remonte et appuie le réservoir se remplit et la chasse d'eau fonctionne.
Quelqu’un peut-il m'aider svp ?
04 octobre 2021 à 12:03
Cette partie en caoutchouc s'appelle un joint de chasse.
Il peut se démonter et se changer.
Prenez le avec vous pour en acheter un neuf car il en existe des dizaines.
04 octobre 2021 à 19:08
RandallFlagg
RandallFlagg
Merci pour cette réponse.
Ce que je trouve bizarre c'est que le joint ne marche plus d'un coup.
Serait-il possible que le mécanisme qui appuie sur le joint soit mort ?
Je viens de démonter le réservoir du boulot (lol) et je constate que l'endroit où appuie le joint il y a une pression qui est effectuée.
Ce qui n'est pas le cas sur mon truc.
Désolé si je suis pas clair, je ne connais aucun terme.
04 octobre 2021 à 19:21
RandallFlagg
RandallFlagg
Je viens de changer le joint et comme je le craignais ça ne change rien.
Il n'y a aucune pression sur le "piston" où on met le joint... donc bah, l'eau s'écoule toujours...
07 octobre 2021 à 10:52
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau ne se remplit plus
  • 2. Problème mécanisme de chasse WC
    N°240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien nene son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
  • 3. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 4. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
  • 5. Problème de fuite chasse d'eau
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 10. Problème de chasse d'eau
    N°9235 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chasse d'eau sur un toilette à l'étage. Lorsque je tire la chasse d'eau, celle-ci se remplit ensuite normalement. Au moment où le mécanisme du flotteur arrive en haut pour couper...
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau ne se remplit plus >>>
