Comment changer un robinet sur une vasque
6452
Question Forum Plomberie : Comment changer un robinet sur une vasque
J'ai un problème, dois-je enlever la vasque pour changer le robinet car je ne peux pas accéder aux écrous sous le robinet alors que j'ai enlevé cry les 2 d'arrivées d'eau...
26 avril 2016 à 19:55
30 075 messages
C'est du bricolage basique. Il faut voir ce qui vous empêche de démonter le mélangeur, et effectivement, s'il n'y a aucune autre solution et en l'absence d'outil adapté, il faudra démonter la vasque.
Vous seul avez la solution.
Difficile de vous donner une astuce derrière l'écran ; on voit mal le problème.
Attendons d'autre avis.
27 avril 2016 à 18:41
Vous serez obligé de démonter la vasque.
A l'avenir pour éviter ce problème, vous remplacez les tiges filetées qui tiennent le mitigeur par d'autres de 30 cm de longueur, avec un bout de tuyau qui fait entretoise autour de ces tiges.
Ainsi les écrous resteront parfaitement accessibles sous la vasque.
28 avril 2016 à 15:15
Il faut surtout éviter les robinetteries qui se fixent avec deux tiges filetées et des écrous miniatures.
Ce sont des robinetteries qui ne valent même pas le prix auquel on les paie. Tout le monde y gagne sauf ceux qui les achètent.
29 avril 2016 à 15:39
Proposer une réponse à Comment changer un robinet sur une vasque
  • 1. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 2. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 3. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
  • 4. Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
    N°2044 : Bonjour, voilà, j'avais une fuite dans mon appartement et mon conjoint a voulu fermer les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide en pensant que cela venait de là, mais il a trop serré le robinet d'arrivée d'eau chaude et...
  • 5. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 6. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 7. Changer robinet d'évier ballon d'eau chaude
    N°3275 : Bonjour, je veux changer de robinet à mon évier mais j'ai un ballon d'eau chaude. Faut il le vidanger ? Merci
  • 8. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 9. Changer flexible défectueux sur robinet Jaya
    N°5563 : Bonjour. Je suis à la recherche de caractéristiques (photos et ou dimensions) du robinet Jaya de chez Castorama pour m'assurer que ce soit le bon, car je souhaiterais pouvoir changer le flexible qui est très...
  • 10. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer un robinet sur une vasque >>>
robinet d arretbricovideo photosnettoyer siphon douchebricovideo bouton de rearmement chauffe eau
