Changer abattant WC Roca suspendu
9729
Question Forum Plomberie : Changer abattant WC Roca suspendu
Karodin
Karodin
J'ai un WC suspendu de marque Roca.
Je souhaite changer l'abattant, mais je ne parviens pas à accéder aux vis. sad
Savez-vous si c'est possible, s'il vous plaît ?
J'ai lu que sur certains WC suspendus, on ne peut pas changer l'abattant. cry
26 août 2023 à 18:44
Il y a de petits pas de clé hexagonale sur l'un des côtés.
Dévissez-le et le reste se fera tout seul !
13 février 2024 à 06:31
Proposer une réponse à Changer abattant WC Roca suspendu
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
  • 3. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 4. Conseils remplacement abattant WC suspendu
    N°9879 : Bonjour. Je souhaite changer notre abattant de WC suspendu mais impossible de trouver comment faire. Je n’ai pas d’écrou papillon sur le dessous mais simplement les vis qui servent à la fixation murale. Une idée de...
  • 5. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 6. Changer abattant WC broyeur
    N°6302 : Bonjour, Je dois changer l'abattant de mon WC broyeur mais j'ignore si les abattants standard pour WC "classiques" peuvent s"adapter ? Merci de m'apporter un éclaircissement.
  • 7. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
    N°3445 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je voudrais changer l'abattant WC du Sanibroyeur, mais celui-ci n'a pas de marque. Comment puis-je faire ? Merci.
  • 9. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 10. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
>>> Résultats suivants pour : Changer abattant WC Roca suspendu >>>
remplacement mecanisme de bonde 03 bricovideoplomberie evacuation 01 bricovideobricovideo contacteur jour nuitrenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
