Conseils changement chasse d'eau
9773
Question Forum Travaux Plomberie : Conseils changement chasse d'eau
nhugon
nhugon
Je possède un réservoir d'eau dont la hauteur est inférieure à 30 cm.
Quelle chasse d'eau puis-je installer, car la plupart sont conçues pour des réservoirs supérieurs à 30 cm ?
Merci beaucoup pour votre aide.
14 septembre 2023 à 13:52
Proposer une réponse à Conseils changement chasse d'eau
  • 2. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 6. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 7. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 8. WC broyeur ne chasse pas l'eau
    N°2117 : Bonjour, j'ai un WC Sanibroyeur qui n'évacue pas l'eau ! La cuvette se remplit et je dois attendre des heures pour que le niveau retombe (pas d'évacuation). Et en réessayant à tout hasard le broyeur fonctionne à nouveau et...
  • 9. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 10. Problème mécanisme de chasse WC
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement chasse d'eau >>>
joint mecanisme de chasse d eau 04probleme reglage temperature chauffe eau bricovideobricovideo installation bouchon tuyau gazreparation plomberie bricovideo
