Calculer la puissance d'un radiateur ancien
4038
Questions plomberie Maison : Calculer la puissance d'un radiateur ancien
J'ai fait installer une chaudière gaz basse température.
Je voudrais changer les radiateurs actuels en acier mais je voudrais connaître leurs puissances afin de pouvoir comparer avec ceux qui me sont proposés. Peut-on m'indiquer une formule ?
A l'avance je vous remercie.
03 juin 2009 à 14:47
Bonjour, la seule formule est de reprendre les déperditions de la maison et d'affecter à chaque pièce le radiateur lui convenant (en connaissant sa puissance en fonction de son delta T)
G. B.
05 juin 2009 à 00:08
un bon conseil à vous donner, calculer le m3 de chaque pièce où il y a un radiateur et apporter cela auprès d'un professionnel de vente de produit chauffage, qui vous conseillera la dimension du radiateur à prendre pour chaque pièce.
Ce n'est pas sorcier.
P. S. : tenez compte de votre isolation et bien sûr le communiquer au vendeur.
Informations Bricovidéo
Si vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, cheminée....
Nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.
04 juin 2009 à 19:10
Proposer une réponse à Calculer la puissance d'un radiateur ancien
  • 1. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 2. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 3. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 4. Ancien robinet radiateur en fonte bloqué
    N°8917 : Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robinet est bloqué. Impossible de le faire bouger à la main. Résultat, il est...
  • 5. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 6. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 7. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 8. Changer un radiateur monotube en aluminium
    N°5956 : Bonjour à tous (je suis nouveau). Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0). Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ? Le vendeur me demande de...
  • 9. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 10. Brancher un robinet de radiateur
    N°6684 : Bonjour à tous, Nous venons de faire l'acquisition de nouveau radiateur et je ne sais pas comment m'assurer que l'étanchéité sera bon. D'un côté, c'est classique avec du Téflon, mais de l'autre côté, la connexion est...
>>> Résultats suivants pour : Calculer la puissance d'un radiateur ancien >>>
bricolage plomberie wctravaux de plomberieporte ancienne avec interphonenouveau fourreau et ancien fourreau
