Cacher tuyaux des radiateurs
Conseils des bricoleurs plomberie : Cacher tuyaux des radiateurs
Bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où l'alimentation en eau des chauffages se fait par tuyaux apparents. On souhaite mettre du lambris et donc cacher les tuyaux mais ça pose problème. Les radiateurs étant fixés directement au mur, si on rajoute l'épaisseur du lambris, plus les tasseaux, les raccordements ne vont plus du tout tomber en face. Je me demandais s'il existait des raccords souples qui permettaient d'éviter de faire de gros travaux de plomberie.
Normes plomberie maison 1
Bonjour, si j'ai bien compris vos radiateurs vont être écartés d'environ 150 à 200 mm du mur, donc vous pouvez soit demander à un plombier de vous faire des rallonges à souder de la longueur voulue, soit des rallonges à collet battu que vous fixerez d'un côté sur votre tuyau existant de l'autre, vous revisserez les Tés de vos radiateurs, mais vous pouvez aussi demander conseils dans des magasins de bricolage, en général les employés sont assez serviables et compétents. En espérant avoir pu vous donner de bons conseils.
Bon courage. Michel
Bon courage. Michel
Normes plomberie maison 2
Bonsoir, la seule solution sérieuse à votre problème est de faire mettre des rallonges soudées. En aucun cas du vissé derrière votre lambris (problème de fuite possible dans le temps). A savoir qu'il n'est pas très difficile de faire de la brasure mais il est souhaitable pour votre tranquillité de vous adresser à un professionnel.
Bon courage.
Bon courage.
