Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
Fiches plomberie bricolage : Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ?
Merci pour vos conseils..
Conseils 1 bricolage
Bonjour, les causes de bruit dans la plomberie sont variés, vous trouverez ci-après quelques causes possibles :
- Mauvaises fixations de vos tuyaux, avec parfois le besoin de rajouter des isolants plastiques entre vos colliers et vos tubes.
- tubes de diamètre trop faible entraînant des vitesses de circulation d'eau trop élevées et créant un " coup de bélier " lors d'une brusque fermeture de vos robinets ; il existe alors des amortisseurs à placer sur vos circuits disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
- tuyaux bloqués dans vos murs sans gaine créant des bruits dus à leur dilatation lors du passage d'eau chaude.
Conseils 2 bricolage
Bonjour. Essayez de mettre des colliers isophoniques sur les tuyaux d'eau chaude.
Voir photo jointe d'un collier isophonique.
Conseils 3 bricolage
Le problème que vous rencontrez s'appelle des coups de bélier : suite à un mauvais dimensionnement de votre installation. Placez un anti-coup de bélier...
Cela ira mieux ensuite. P.S. : les colliers isophoniques ne sont d'aucune utilité.
Dédé plombier de métier.
Conseils 4 bricolage
J'ai rencontré ce problème. Il fallait tout simplement installer un réducteur de pression au départ de l'installation juste après le compteur d'eau.
Conseils 5 bricolage
Vérifiez aussi si vous avez des robinets d'arrêt, qu'ils soient montés dans le bon sens ainsi que l'état des clapets.
Conseils 6 bricolage
Vous avez de l'air dans les tuyaux. Il faut mettre un purgeur automatique pour retirer l'air.
Conseils 7 bricolage
Pour moi c'est sûr, si vous avez des robinetteries à sièges et clapets, il y a un siège qui bouge sur la tête d'un robinet et peut-être sur le clapet du groupe de sécurité, robinet lave linge, robinet d'arrêt général ou robinet 12 17 WC. Michel, plombier depuis 40 ans.
20 avril 2009 à 23:10
- 1. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
- N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
- 2. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 3. Problème fuite eau chaude
- N°5866 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement. Je n'ai que des tuyaux apparents. Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait...
- 4. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
- N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
- 5. Problème bruit dans les tuyaux
- N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
- 6. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
- N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
- 7. Bruit dans les tuyaux
- N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
- 8. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
- N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
- 9. Bruit évacuation eau chaude
- N°312 : Il y a un genre de bruit comme "tac tac" lors de l'évacuation de l'eau chaude seulement. Ce sont des tuyaux de PVC. Comment régler ce problème ?
- 10. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
- N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
