Bruit d'oiseau dans chauffe eau
Travaux plomberie maison : Bruit d'oiseau dans chauffe eau
Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
Forum plomberie Maison 1
A ma connaissance, il n'y a que les oiseaux qui font cui-cui ! Je confirme ce doit être un oiseau.
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, je n'apporte pas de solution, par contre avez-vous réussi à régler le problème ? En effet j'ai également un "cui-cui" après avoir tiré de l'eau.
Forum plomberie Maison 3
Avez-vous résolu ce problème, car mon cumulus fait le même bruit, surtout après avoir tiré de l'eau chaude. C'est un cumulus ATLANTIC. Ce bruit est très énervant...
Forum plomberie Maison 4
Bonjour, j'ai le même problème le chauffe eau est un Acapulco je vais essayer de le vidanger et le nettoyer (si j'y arrive).
Forum plomberie Maison 5
Je viens de résoudre le même problème en montant un régulateur de pression (3 bars) sur l'alimentation générale d'eau. Les cui-cui(s) sont seulement dans le jardin maintenant.
Forum plomberie Maison 6
J'ai le même problème de cui cui depuis récemment sur un chauffe-eau qui a 5 ans ?
20 avril 2008 à 16:56
Forum plomberie Maison 7
Entartrage rapide des résistances surtout si elles ne sont pas "stéatite".
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:06
Forum plomberie Maison 8
Moi j'ai réussi à diminuer ce phénomène en ouvrant que partiellement la vanne du groupe de sécurité du chauffe-eau. Je pense que ça permet de diminuer un peu la pression, en tout cas la vraie solution est je pense d'installer un réducteur de pression à l'entrée du chauffe-eau.
En tout cas juste en faisant cette petite manipulation ça a permis de résoudre au moins le problème quand je me sers de l'eau chaude (il persiste quand même des bruits de temps en temps quand je n'utilise pas l'eau).
21 avril 2012 à 19:42
- 1. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
- N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
- 2. Bruit chauffe-eau électrique
- N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
- 3. Robinet qui fait du bruit
- N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
- 4. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
- N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
- 5. Bruit de paquebot dans le chauffe eau
- N°3460 : Bonjour. J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire. Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique (des bruits comme un paquebot ?). C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort...
- 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
- 7. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
- N°9277 : Bonjour. Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non. J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé. J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et...
- 8. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
- N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
- 9. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
- N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
- 10. Chauffe eau bruit suspect type ressort résonance importante
- N°2628 : Bonjour à Tous, j'ai ballon d'eau chaude électrique de 200l, c'est un "à poser", qui a 1 an et demi et donc encore sous garantie. Il a été posé par un plombier et fonctionnait parfaitement depuis l'installation sauf que,...
