Bruit d'oiseau dans chauffe eau
Travaux plomberie maison : Bruit d'oiseau dans chauffe eau
Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
Forum plomberie Maison 1
A ma connaissance, il n'y a que les oiseaux qui font cui-cui ! Je confirme ce doit être un oiseau.
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, je n'apporte pas de solution, par contre avez-vous réussi à régler le problème ? En effet j'ai également un "cui-cui" après avoir tiré de l'eau.
Forum plomberie Maison 3
Avez-vous résolu ce problème, car mon cumulus fait le même bruit, surtout après avoir tiré de l'eau chaude. C'est un cumulus ATLANTIC. Ce bruit est très énervant...
Forum plomberie Maison 4
Bonjour, j'ai le même problème le chauffe eau est un Acapulco je vais essayer de le vidanger et le nettoyer (si j'y arrive).
Forum plomberie Maison 5
Je viens de résoudre le même problème en montant un régulateur de pression (3 bars) sur l'alimentation générale d'eau. Les cui-cui(s) sont seulement dans le jardin maintenant.
Forum plomberie Maison 6
J'ai le même problème de cui cui depuis récemment sur un chauffe-eau qui a 5 ans ?
20 avril 2008 à 16:56
Forum plomberie Maison 7
Entartrage rapide des résistances surtout si elles ne sont pas "stéatite".
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:06
Forum plomberie Maison 8
Moi j'ai réussi à diminuer ce phénomène en ouvrant que partiellement la vanne du groupe de sécurité du chauffe-eau. Je pense que ça permet de diminuer un peu la pression, en tout cas la vraie solution est je pense d'installer un réducteur de pression à l'entrée du chauffe-eau.
En tout cas juste en faisant cette petite manipulation ça a permis de résoudre au moins le problème quand je me sers de l'eau chaude (il persiste quand même des bruits de temps en temps quand je n'utilise pas l'eau).
21 avril 2012 à 19:42
