Bruit dans les tuyaux
1024
Questions plomberie maison : Bruit dans les tuyaux
J'habite un appartement dans une maison divisée en 4 appartement. Lorsqu'un voisin, ou nous-mêmes, tirons de l'eau froide nous entendons du bruit dans les canalisations. Quelle est la cause de ce bruit ?
Forum 1 Questions plomberie
C'est normal ou peut-être que le diamètre des tubes est trop petit, ce qui engendre beaucoup de bruit.
Forum 2 Questions plomberie
Bruit ou glouglou ? Si glouglou, c'est dû à une mauvaise aération des évacuations, et cela perturbe les siphons.
Forum 3 Questions plomberie
Cela s'appelle "coup de bélier" ; vous entendez en fait le bruit des colliers qui fixent les tuyaux. Il faudrait les remplacer par des colliers isophoniques.
Forum 4 Questions plomberie
A mon avis c'est un coup de bélier. En collectivité, il faut installer en bout de colonne d'eau un anti bélier, cela pourra peut-être résoudre votre problème.
Forum 5 Questions plomberie
Bonsoir, une autre possibilité. Il y a deux types de robinet : robinet d'arrêt (posé à cheval sur les canalisations) et robinets de puisage (évier, douche, arrosage, lavabo etc.). La position d'un robinet de puisage doit toujours être ouvert ou fermé complètement. Si celui-ci est partiellement ouvert ou fermé, le clapet peut vibrer. Ne concerne pas les robinets à boisseau (quart de tour). A contrôler aussi chez vos voisins.
Proposer une réponse à Bruit dans les tuyaux
  • 1. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 2. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 3. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 4. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 5. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 6. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
  • 7. Bruit de Cuicui dans mes tuyaux
    N°5787 : Bonjour, Depuis un certain temps j'ai un bruit de "cuicui" après l'utilisation de l'eau chez mes voisins et un "ronflement" de ma chasse d'eau quand on la tire. Ces bruits sont arrivés en même temps. En effet après que mes...
  • 8. Problème de bruit de tuyaux d'eau
    N°815 : Bonjour à tous. J'habite dans un appartement où il y a 9 copropriétaires. Nous avons un problème de bruit de tuyaux d'eau, comme s'il y avait de l'air. Comment peut-on savoir si cela vient d'un appartement ou bien de la...
  • 9. Bruit de sifflement dans mes tuyaux
    N°6733 : Bonsoir. Je vous explique mon problème, alors voilà j'ai emménagé dans un appartement il y a 10 jours et depuis que j'y suis il y a un bruit de sifflement léger mais que j'entends et qui me gêne pour dormir. Et des fois...
  • 10. Bruit dans tuyaux alimentation
    N°954 : Bonjour, mon installation de plomberie a subi une fuite dans la dalle et nous avons dû repasser les alimentations cuisine et salle de bain en apparent Depuis quand on se sert d'un robinet il y a un fort bruit d'écoulement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans les tuyaux >>>
raccord robinet plomberiesiphon pvc plomberiefuite sous un evier forum plomberiedevisser bouchon plomberie bricovideo
