Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3156
Plomberie humidité maison : Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
Bonjour. Les tuyaux en PER doivent-ils être mis obligatoirement sous gaine lorsqu'ils sont incorporés dans une chape de béton ? Merci de votre conseil.
05 juillet 2008 à 23:25
Oui c'est obligé, c'est une précaution de plus pour le P.E.R, et si un jour vous percez la dalle vous tombez sur la gaine avant de tomber sur le P.E.R.
08 juillet 2008 à 12:17
Proposer une réponse à Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Tuyaux PER sous baignoire
  • 5. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 6. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 7. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 8. 2 tuyaux de cuivre gaines dans chape tuyau poreux eau remonte dans gaine
    N°4663 : J'ai 2 tuyaux de cuivre gaines dans la chape. Le tuyau est poreux. L'eau remonte dans la gaine. Ma maison a 13 ans. Est-ce que mon cuivre est garanti ? Il n'y a aucune soudure.
  • 9. Réseau PER chape maigre carrelage
    N°580 : Je souhaite faire moi-même le réseau sanitaire en P.E.R de mon habitation, y a-t-il un risque de problème si mon réseau est fixé sur le plancher et recouvert d'une chape maigre pour recevoir le carrelage. Certains me disent...
  • 10. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton >>>
cuivre plomberie bricolagepince plomberieg s plomberierenovation installation plomberie maison bricovideo 01
