Chauffe eau plus d'eau chaude
Forum plomberie maison : Chauffe eau plus d'eau chaude
Bonsoir à tous, petit souci à l'horizon, je souhaiterai avoir vos lumières concernant le problème auquel je dois faire face : plus d'eau chaude avec mon ballon d'eau chaude. Voici ce que j'ai déjà fait : j'ai mesuré la continuité sur la résistance, mesurée 38 Ohm, je n'ai pas de tension au cul de la résistance sur marche forcée, pas eu de claquement de la part du bouton de ré-armement. J'ai pris ces mesures directement sur les 2 têtes de vis d'alimentation électrique (sur thermostat Cotherm TSE). Je pense à un thermostat complètement HS (pas de tension mesurée), ma logique était-elle bonne ? Ou le problème est-il plus grave ? Merci de m'avoir lu, Cordialement.
05 avril 2008 à 13:36
Question plomberie Maison 1
Bonjour. Contrôler si le courant arrive au thermostat (contacteur en marche forcé)
et en sortie du thermostat. Si vous avez le courant en entrée et pas en sortie, cela vient du thermostat, soit en sécurité ou HS. Si vous avez le courant en sortie du thermostat, c'est la résistance. Bon courage.
11 avril 2008 à 15:16
