Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
Conseils réparation plomberie maison : Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai même démonté la cartouche, mais je ne vois pas comment enlever le col de cygne pour accéder aux joints. Merci de votre aide.
11 novembre 2008 à 02:24
Bonjour, si la cartouche est retirée, cest que vous avez dévissé sa fixation : il ne vous reste plus quà saisir le bec en tirant vers le haut et en tournant en même temps, et vous accèderez aux gros joints. Ne pas oublier de mettre de la graisse silicone autour !
Ps : Il ne faut pas enlever le mitigeur de l'évier : le démontage se fait mitigeur en place.
Bonjour, il doit y avoir un écrou à la base du col et en le dévissant, le col doit se retirer et permettre l'accès aux joints. Phil
13 novembre 2008 à 03:04
- 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
- N°5789 : Bonjour, Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe de1993 qui fuit à la base (cartouche déjà changée). Une fois la cartouche enlevée, je ne vois pas comment enlever le col de cygne. Aucune vis apparente....
- 2. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
- N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
- 3. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
- N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
- 4. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
- N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
- 5. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
- N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
- 6. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
- N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
- 7. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
- N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
- 8. Conseils changement mitigeur de lavabo
- N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
- 9. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
- N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
- 10. Changer joints robinets mitigeur d'évier
- N°6878 : Bonjour. Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier. Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours). Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant...
