Stabiliser la douchette d'un mitigeur évier Marco
4563
Dépannage plomberie : Stabiliser la douchette d'un mitigeur évier Marco
Bonjour à tous,
Je viens de monter un mitigeur évier avec douchette de type Marco de chez brico dépôt.
Pas de problème au montage tout est OK, mais je n'arrive pas à stabiliser la douchette soit à droite ou à gauche.
Pourtant j'ai installé le poids en plomb, mais il me semble que la rotation du mitigeur est trop souple, donc c'est le tuyau flexible sous l'évier qui fait "ressort" pour renvoyer le mitigeur d'un côté ou l'autre, enfin ça ne satisfait pas Madame et moi aussi.
Je vous demande une solution technique ou une astuce pour résoudre ce problème.
Merci à tous et bonne soirée.
16 novembre 2009 à 17:26
Les mitigeurs de douche + lavabo 1er Prix Marco de Brico Dépôt à 8 ou 9 € sont-il fiables ?
Faut-il acheter au moins le 2ème Prix de marque Andersen à 20 € ? Merci.
24 mai 2010 à 11:10
Proposer une réponse à Stabiliser la douchette d'un mitigeur évier Marco
  • 1. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Colonne mitigeur évier à douchette difficile à faire pivoter
    N°9989 : Bonjour. Il est nécessaire de forcer pour faire tourner la colonne de la douchette du mitigeur de l'évier. Il n'y a pas de fuite, avez-vous déjà rencontré ce problème ? Le mitigeur est de la marque Nobili. Merci.
  • 4. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 5. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 6. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
  • 7. Pas de pression d'eau chaude mitigeur douchette évier
    N°2106 : Bonjour, j'ai fait refaire toute l'installation sanitaire (en cuivre) + chauffage central au fioul, froide ou chaude, j'ai de la pression de partout sauf dans ma cuisine où j'ai installé un mitigeur avec douchette et j'ai très...
  • 8. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 9. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 10. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
>>> Résultats suivants pour : Stabiliser la douchette d'un mitigeur évier Marco >>>
bricovideodeboucher siphon evierprobleme plomberie cuisinewc trone plomberie WC Tr
