Fuite d'eau sur mes robinets
3456
Normes plomberie maison : Fuite d'eau sur mes robinets
Bonjour, mes robinets fuient, ce sont des robinets Grohe, le problème c'est qu'il n'y a pas de pastilles à démonter pour accéder aux têtes de robinets. Comment faire ?
24 novembre 2008 à 02:04
Bonjour. Il faut tirer dessus très fort, si cela résiste, tapoter avec un morceau de bois par le dessous de la poignée, chez Grohe c'est souvent des joints spéciaux vendus chez les grossistes en sanitaire !
Proposer une réponse à Fuite d'eau sur mes robinets
  • 1. Fuite sur robinets mitigeurs neufs
    N°3631 : J'ai changé mes 3 robinets mitigeurs : cuisine, douche et lavabo il y a 3 jours. J'ai toujours un goutte à goutte sur celui de la douche sur la partie du haut au niveau du fermoir. J'ai vissé la petite vis ! J'ai 9 bars avec...
  • 2. Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
    N°5093 : Bonjour Jusque là, je n'ai jamais eu à réparer une fuite d'eau et, aujourd'hui, je compte sur votre aide pour y parvenir. La fuite d'eau est située sous l'évier de la cuisine, au niveau d'un des 2 tuyaux souples raccordées au...
  • 3. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Cumulus fuite au niveau de la sonde
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sur mes robinets >>>
outil emboiture plomberiecolle pvc plomberiecourbure flexibles arrivee d eauvidanger petit chauffe eau electrique sous evier
