Evier de cuisine refoulement d'eau
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1995
Normes plomberie maison : Evier de cuisine refoulement d'eau
Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur mon évier de cuisine. Il a deux bacs, et j'ai une arrivée d'eau pour le lave-vaisselle. Mon souci c'est quand je fais la vaisselle à la main ; l'eau remonte dans l'autre bac et s'évacue très très lentement. La locataire d'avant n'avait pas de lave-vaisselle et moi non plus, donc je ne comprends pas pourquoi cela s'évacue si mal ; j'ai démonté le siphon (dsl( ?) orthographe je ne me rappelle plus) et rien dedans qui puisse bloquer la chose, pas de bouchon rien... Les joints sont étanches à part une auréole d'eau qui se forme en surface (ce qui est normal paraît-il).
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? Car ça devient très ennuyeux... Je n'ai pas de remontée d'odeur, rien, juste l'eau qui remonte dans l'autre bac et qui s'évacue à la vitesse d'un escargot luttant contre un vent de force 4 en pleine jungle amazonienne... Donc à chaque fois je dois rincer mon évier... et ça me prends deux bonnes heures... Très cordialement AA
Bonjour, si vos deux bacs font "vase communiquant" , il y a probablement, en aval du siphon, soit un coude, soit un Y de raccordement à une colonne d'évacuation, qui "accroche", provoquant un encrassement et une obstruction partielle. Au moment où le 1er bac libère son volume d'eau, le passage principal étant ralenti, l'eau remonte du côté du second bac.
Vous pourriez simplement, dans un premier temps, utiliser, pendant que le bac se vide, une bonne ventouse, en pompant énergiquement. Pour être efficace, il faut boucher pendant ce temps toutes les autres sorties = l'évent des trop pleins des bacs et le bouchon de l'autre bac (et éventuellement si ce n'est fait, la réservation départ vers lave-vaisselle. Cela pourrait suffire à faire sauter le bouchon... Si ça ne marche pas, utiliser un petit furet ou hérisson à introduire dans la descente d'évacuation après démontage du siphon. Si vous trouviez, en suivant la descente du conduit d'évacuation, un accès de "visite", par exemple un bouchon à vis (souvent placé sur un coude ou un Y), ce serait encore mieux pour accéder efficacement...
Tant mieux si ça permet à votre escargot de repartir avec un vent force 4 dans le dos. Cordialement
JF
Votre problème est localisé en aval de votre siphon. Vous devez faire passer un fish dans le bras de siphon. Cela nécessitera un outils que la plupart des plombiers possèdent, du moins au Québec.
Proposer une réponse à Evier de cuisine refoulement d'eau
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 4. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 5. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 6. Refoulement évier sans problème d'évacuation
    N°8022 : Bonjour, Ancien immeuble de 5 étages. Appartement au 4ème. Colonne d'évacuation collective en fonte dédiée à la cuisine (évier + lave-vaisselle). Nous avons un problème de refoulement par l'évacuation du...
  • 7. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 8. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 9. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
  • 10. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
>>> Résultats suivants pour : Evier de cuisine refoulement d'eau >>>
trompe a eaudeboucher eviersoupape de surete chauffe eauremplacer vieux robinet d evier bricovideo
