Conseils remplacer cartouche mitigeur
1094
Forum plomberie Maison : Conseils remplacer cartouche mitigeur
Peut-on modifier la cartouche d'un robinet mitigeur Porcher pour avoir de l’eau chaude uniquement ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Fermer la vanne d'eau froide à la base ou mettre un anti-retour sur l'eau chaude pour empêcher que l'eau froide se mélange à l'eau chaude.
01 février 2008 à 02:56
Proposer une réponse à Conseils remplacer cartouche mitigeur
  • 1. Remplacer la cartouche d'un mitigeur
    N°10069 : Bonjour. Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile. Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit. J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai...
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 3. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 4. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 5. Remplacer cartouche mitigeur perte de débit d'eau chaude
    N°8989 : Bonjour. Je souhaite remplacer la cartouche de mon mitigeur de cuisine suite à une perte de débit d'eau chaude sur ce robinet. Mais en démontant le robinet je n'arrive pas à extraire la cartouche à cause de la forme du...
  • 6. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 9. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
    N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
  • 10. Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
    N°4730 : Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide. J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide. Mon problème...
>>> Résultats suivants pour : Conseils remplacer cartouche mitigeur >>>
cuivre plomberie bricolagevideo robinet mitigeurreparation robinetprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideo
