Conseils raccord tuyau d'arrivée et robinet
4410
Normes plomberie maison : Conseils raccord tuyau d'arrivée et robinet
Problème raccord entre le tuyau d'arrivée et le robinet.
Le tuyau légèrement évasé, pour maintenir l'écrou de fixation à la partie du robinet d'arrêt, peut-il être alésé (fuite malgré l'échange de joint) ? Si oui, avec quoi ? Et comment ?
Merci de vos réponses.
28 septembre 2009 à 12:10
Proposer une réponse à Conseils raccord tuyau d'arrivée et robinet
  • 1. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 2. Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
    N°4409 : J'ai une fuite au niveau du raccord (évier) entre le tuyau d'arrivée et le robinet d'arrêt : la fuite vient de la partie arrivée à l'extrémité évasée (col de maintien de l'écrou de fixation). La mise en place de joints...
  • 3. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 4. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 5. Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
    N°4785 : Bonjour Je viens d'acheter un mitigeur Focus E de marque Hansgrohe et je rencontre des difficultés pour connecter les flexibles à l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau a un diamètre de 12 et comporte un "renflement" (olive ?) à...
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 8. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccord tuyau d'arrivée et robinet >>>
bricolage plomberie wcplomberie decoraccord bicone olivesiphon mesure joint bricovideo
