Changer le robinet des WC sans couper l'eau
3915
Conseil plomberie maison : Changer le robinet des WC sans couper l'eau
Dans mon appartement - qui a été refait - il n'y a pas de robinet d'arrêt visible, ni de trappe baignoire, (à moins de casser le carrelage du coffrage ?); comme le robinet d'arrivée d'eau des WC fuit, que puis-je faire pour le changer sans couper l'eau ?
Existe t-il une possibilité ? Est-ce que je prends un risque d'inonder, ou je demande la fermeture de l'eau de l'immeuble ? Merci de vos conseils.
01 mai 2009 à 17:39
Impossible de remplacer le robinet sans couper l'eau (sauf à congeler en amont du robinet avec de la glace carbonique).
Le risque d'inondation est certain si vous ne coupez pas l'eau : un tube de Ø 10/12 à 4 bars de pression, ça débite fort ! Il va vous falloir les palmes et le tuba !...
Plus sérieusement, il y a forcément sur la colonne de l'immeuble un robinet d'arrêt avec un compteur d'eau par appartement. C'est ce robinet là qu'il convient de fermer.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Fermer directement au compteur.
06 mai 2009 à 20:22
Proposer une réponse à Changer le robinet des WC sans couper l'eau
  • 1. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 2. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
  • 4. Gros bricolage changer WC
    N°911 : Bonjour, je dois changer mon WC (trop vieux). En fait, le flotteur crache, il y a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau. Est-ce que en changeant le toilette et en mettant un joint ça va s'arranger ? Est-ce que c'est compliqué de...
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 7. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 8. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 9. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 10. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
>>> Résultats suivants pour : Changer le robinet des WC sans couper l'eau >>>
outillage plomberie bricolageemboiture plomberievalidation schema installation plomberietransformateur sur poteau
