Pression pipe WC
3077
Conseils réparation plomberie maison : Pression pipe WC
Bonjour. J'habite au premier étage d’un immeuble et l'évacuation de mes WC est raccordée directement à la colonne principale d'évacuation des eaux usées de l’immeuble. Le problème est qu'à chaque fois qu'un voisin des étages supérieurs utilise ces WC, la pression d'air formée dans la colonne principale passe dans la pipe de mes WC et propulse l’eau de ma cuvette. J'ai essayé de schématiser le phénomène à l'aide d’un dessin : évacuation des WC. Que faut-il faire pour bloquer cette "poussée d'air" ! Merci.
06 juin 2008 à 01:22
Forum plomberie Maison 1
Pression pipe WC
Il faut que la colonne principale possède une ventilation primaire.
G.B.
07 juin 2008 à 01:36
Forum plomberie Maison 2
Pression pipe WC
D'après votre schéma le raccordement sur la colonne est dans le mauvais sens, la culotte est montée à l'envers du sens d'évacuation.
G.B.
08 juin 2008 à 01:30
Forum plomberie Maison 3
Pression pipe WC
Bonjour, merci pour vos réponses.
Pour la ventilation primaire, je pense qu'il y en a une puisque je suis le seul à avoir ce problème ! En effet, je suis en bout de chaîne ! Sinon, j'ai mal schématisé le raccordement ! La culotte est en réalité montée vers le haut ! Merci encore G.B pour vos réponses.
17 juin 2008 à 02:22
Forum plomberie Maison 4
Pression pipe WC
Bonjour. Je n'ai malheureusement pas de solution. J'ai exactement le même problème.
Êtes-vous parvenu à trouver une solution alternative ? Merci.
25 septembre 2009 à 11:28
Forum plomberie Maison 5
Pression pipe WC
Assurez-vous que votre ventilation primaire soit bien du même diamètre que celui du tuyau d'évacuation.
Combien d'appartements sur la colonne ? Combien d'étages ? Quelle hauteur de chute (entre l'appartement, le + haut et le votre) ?... Vous êtes trop vague pour avoir une piste précise.
19 décembre 2009 à 13:27
Forum plomberie Maison 6
Pression pipe WC
Bonjour, les ventilations de chute donnent une ouverture en haut de conduite pour éviter lors descente d'un volume d'eau, que ce volume n'aspire de l'air par les siphons raccordés sur la conduite après son passage.
Votre problème est juste l'inverse, puisque le "piston" qui chute provoque une montée en pression devant lui qui ne trouve d'autre issue que vos WC pour sortie. Il faut donc voir avec le syndic de l'immeuble qui est responsable de la descente collective soit :
- pour créer une ventilation à partie du pied de la chute qui absorbera cette montée en pression plutôt que de lui faire retapisser votre local WC. "Clin d’œil à Coluche". Pas sympa la deuxième couche...
- soit s'il existe une capacité tampon en dessous, faire procéder à son nettoyage si la ventilation basse se faisait par cette capacité formant en quelque sorte un puisard. Bon courage.
P. S. : Sur le réseau de ma maison, le constructeur a raccordé plusieurs vidages (deux lavabos, l'évier cuisine, le lave-vaisselle, le lave-mains des WC) sur une même conduite d'évacuation.
Bonjour les glouglous dans les siphons par aspiration. Mais je n'ai pas votre problème puisque mon évacuation aboutie dans un tabouret siphoide par un tube de 100 largement aéré. J'ai installé un petit clapet de ventilation de chute derrière chaque siphon et depuis plus aucun bruit, sauf si on tend l'oreille à côté du siphon on entend le souffle du clapet mais c'est très faible.
24 juin 2012 à 10:05
Forum plomberie Maison 7
Pression pipe WC
Si ce phénomène n'existerait pas avant le problème est que la conduite allant de votre cuvette vers l'égout est très entartré et nécessite tout simplement un détartrage.
Ce phénomène je l'ai déjà vécu.
Salut.
16 août 2015 à 15:28
Proposer une réponse à Pression pipe WC
  • 1. Pipe WC remplacement de WC
  • 2. Pipe souple évacuation WC
  • 4. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 5. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 10. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Pression pipe WC >>>
travaux de plomberieoutil emboiture plomberiesertisseuse klauke 03 bricovideoevacuation douche
