Demande de conseil sur le devis du plombier
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
4686
Conseils plomberie Maison : Demande de conseil sur le devis du plombier
Je viens de recevoir le devis d’un plombier qui me paraît excessif. Voici l’intitulé : découpe des canalisations en cuivre, dégagement du joint en ciment, remplacement des branchements sous baignoire, évacuation lavabo et baignoire, façonnage d’un joint d’étanchéité sur raccordement de descente, mise en eau et essai. Le tout pour 410 euros.
Le problème dans l’appartement est que lorsque nous utilisons la baignoire ou le lavabo de la salle de bains, ça coule chez la voisine directement sous le grand tuyau d’évacuation. Chez nous il n’y a aucune humidité sous les tuyaux d’évacuation. La situation a été ainsi pendant quelques jours, hier on a réessayé de faire couler l’eau, mais elle n’a rien vu couler. Un plombier a dit que les tuyaux d’évacuation sont percés et usés et qu’il faut les remplacer (mais je ne vois pas cela dans son devis !), l’autre plombier a dit qu’il faut juste boucher le trou du grand tuyau de l’immeuble où rentrent nos tuyaux d’évacuation et a estimé les travaux à 150 euros. Le premier a déclaré qu’il ne fallait surtout pas mettre de ciment, sinon on peut boucher le grand tuyau et cela coûtera plus cher (si j’ai bien compris). Que me conseillez-vous ?
La voisine qui a vu l’eau couler chez elle est au 3e, nous au 4e, et il y a deux étages au-dessus.
Merci d’avance !
06 janvier 2010 à 13:14
Conseils 1 plomberie
Remplacement des branchements sous baignoire veut certainement dire remplacement des tuyaux d'écoulement sur son devis !
Quand on voit les photos jointes sur un autre forum, les tuyaux cuivre ont l'air complètement pourris, il va sûrement les remplacer par du PVC.
Vu le trou de la liaison entre le gros tuyau et les petits ce n'est pas étonnant que ça fuit chez le voisin du dessous ; il peut le boucher au ciment en mettant avant du papier pour ne pas faire tomber le ciment dans le gros tuyau d'évacuation.
Cordialement. JM
Réponse Bricovidéo :
Au vu de la réponse de JM, pour l'auteur de la question pourriez-vous faire parvenir les photos ?
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage plomberie.
07 janvier 2010 à 16:20
Conseils 2 plomberie
Merci pour votre réponse. Ce qui me sidère dans tout cela, c'est que le second plombier n'a pas dit que les tuyaux étaient percés et, d'ailleurs, ils ne sont pas humides.
Pensez-vous qu'il suffit de boucher ce grand trou avec le ciment pour que le problème soit résolu ?
Il faut obligatoirement débourser 400€ € ? Cordialement.
08 janvier 2010 à 13:50
Conseils 3 plomberie
Si les tuyaux en cuivre ne sont pas percés, vous pouvez provisoirement juste reboucher le trou, mais il se peut aussi que si l'eau remonte par ce trou, il y ait un engorgement sur le gros tuyau.
Pour le vérifier, videz une baignoire et regardez si l'eau s'évacue bien.
JM
09 janvier 2010 à 12:23
Conseils 4 plomberie
J'ai vérifié : l'eau s'écoule normalement. Je ne comprends plus rien...
Et surtout de savoir pourquoi le premier plombier a dit que les tuyaux étaient percés tandis que je ne vois rien ?
10 janvier 2010 à 15:27
Conseils 5 plomberie
Pensez qu'au besoin, la recherche de fuite est prise en charge par votre assurance.
Pensez également que si la fuite est sur la colonne descendante, c'est à la copropriété de prendre en charge la réparation.
SD
Publicité Bricovideo Demandez vos devis comparatifs en ligne gratuitement.
Travaux-devis.com site de BricoVidéo permettant de mettre en relation les particuliers avec des entreprises ou des artisans de votre département pour réaliser des demandes de devis concernant vos travaux de plomberie, installation, rénovation, recherche de fuite d'eau...
Décrivez les travaux à réaliser en remplissant un formulaire simple et rapide à renseigner car spécifique à chaque corps de métier.
Vous recevrez jusqu’à 5 devis devis de professionnels sélectionnés dans votre région ainsi vous avez la possibilité de comparer les tarifs avant de faire effectuer vos travaux.
Obtenir des devis en Plomberie (neuf et rénovation) :
Civilité *
Nom *
Prénom *
Vous êtes * et
Code postal *
Ville *
E-mail *
Téléphone *
Téléphone secondaire
Horaires pour vous joindre*
Type de travaux *
Type de bâtiment *
Surface en m² *
Décrivez précisément les travaux que vous souhaitez faire réaliser *
Dans quel délai souhaitez-vous que vos travaux soient commencés ? *
Quel est l'objectif de votre demande ? *
10 janvier 2010 à 18:09
Proposer une réponse à Demande de conseil sur le devis du plombier
  • 1. Prix taux horaire main d'’oeuvre plombier
    N°1080 : Bonjour. Je souhaiterais connaître le prix approximatif du taux horaire de la main d’œ'œuvre pour des travaux de plomberie. Merci pour votre réponse.
  • 2. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. WC bouché cause litière de chat
    N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 5. Soudure avec bouteille 13 Kg
    N°482 : Bonjour. J'ai un chalumeau que l'on peut brancher sur une bouteille de gaz Butane et je voudrais faire de la soudure cuivre avec une baguette de cuivre phosphoreux. Est-ce possible, car d'habitude je le faisais avec un chalumeau...
  • 6. Devis gratuit réparation fuite plomberie baignoire
    N°2867 : Bonjour, pour une fuite d'une baignoire (tuyauterie / vidange), j'ai appelé quelques plombiers de ma commune qui refusent de se déplacer pour faire un devis, excepté un qui habite dans ma rue et me demande 70 € (déduit bien...
  • 7. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Dénoncer un devis car le plombier ne finit pas les travaux
    N°5068 : Bonjour, j'ai un problème avec mon plombier, car il ne vient pas finir les travaux. Nombreuses excuses, voiture en panne, oubli de matériel, hospitalisation, collègue qui ne ramène pas les outils... de plus il ne répond pas au...
  • 10. Problème cumulus devis réparation hors de prix
    N°1845 : Bonjour, nous avons fait changer notre ballon d'eau chaude il y a deux ans (Fleck 75L 220V). Nous vivons dans un petit appartement en rez de chaussée et la pression est forte (d'après plombier), or la société qui nous a...
>>> Résultats suivants pour : Demande de conseil sur le devis du plombier >>>
reglage bonde lavabocollier tube cuivrereglage boucho lavaboremplacement pipe de wc
