Comment démonter un cumulus
2443
Conseils plomberie Maison : Comment démonter un cumulus
Bonjour à tous, comment procéder pour vidanger un cumulus afin de faire le détartrage à l'intérieur ? Cumulus de marque Pacific de 150 litres en vertical. Merci de vos réponses.
10 janvier 2008 à 02:52
Conseils 1 plomberie
Bonjour. Coupez l’alimentation électrique du chauffe-eau, fermez l’eau au compteur, ouvrez un robinet d’eau chaude, ouvrez la vanne de vidange située sur le groupe de sécurité, dévissez le départ d’eau chaude et ça vidangera plus vite. Faites votre détartrage et refaite le chemin inverse en prenant soin de refaire les étanchéités (filasse ou téflon, joint) là où il y en avait. Quand vous remettez l’eau au général, ayez toujours votre robinet d’eau chaude ouvert, enlevez le brise jet et prévoyez une serpillière ou un torchon car ça va éclabousser !
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Comment démonter un cumulus
  • 1. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 2. Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
    N°6270 : Bonjour à tous, J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale. Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L...
  • 3. Démonter groupe de securité sur cumulus sans forcer
    N°2019 : Comment démonter mon groupe de sécurité sur mon cumulus sans casser quoi que ce soit, et le groupe a l'air d'être dur à démonter. Merci.
  • 4. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 5. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 6. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 7. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 8. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter un cumulus >>>
collier plomberie pvcsiphon pvc plomberiedouche italienne conseilsreparation robinet baignoire
