Chauffe eau HS tous les 2 ans
2484
Conseils réparation plomberie maison : Chauffe eau HS tous les 2 ans
Bonjour à tous, alors voilà j'ai fait construire ma maison en 2002, mais juillet 2005 mon chauffe-eau de marque Thermor 300L s'est mis à fuir, résultat cuve HS complétement pourrie, je fais appel à la garantie qui fonctionne très bien en 10 jours, j'ai reçu un nouveau chauffe-eau de même marque et même capacité. Mon père ayant travaillait dans le sanitaire nous l'avons posé dans les règles de l'art. Mais malheureusement ce matin quelle déception en voyant de l'eau par-terre, cuve pourrie et de plus au même endroit que le premier. Avez-vous une idée du problème ? Merci.
19 janvier 2008 à 02:35
Forum plomberie Maison 1
Si c'est au même endroit : 2 possibilités - défaut de fabrication du chauffe-eau (normalement le 2ème chauffe-eau ne fait pas partie de la même série de fabrication que le 1er voir les N° de séries) ou alors un choc lors de la manutention fait sauter l'émail. La qualité de l'eau : les variations de qualité d'eau distribuées par la Compagnie des Eaux est parfois très variable (mais le bilan annuel stable... ils n'auront jamais tort) en général c'est une eau acide qui attaque rapidement les résistances blindées les cuves et les raccords non protégés).
20 janvier 2008 à 02:19
Forum plomberie Maison 2
Vérifiez la tuyauterie et regardez si vous n'avez pas de métaux différents (effet d'électrolyse), vérifiez le PH de votre eau.
13 mars 2008 à 12:42
Forum plomberie Maison 3
Effectivement, je pense aussi à un couple électrolytique, amplifié par une mauvaise mise à la terre ou une mauvaise terre.
08 mars 2010 à 15:48
Proposer une réponse à Chauffe eau HS tous les 2 ans
  • 1. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 4. Chauffe-eau HS canicule
    N°7455 : Messieurs dames bonjour. Mon chauffe-eau est semble-t-il hors-service depuis deux jours, soit le début des grosses chaleurs ici. Serait-ce lié ? Merci d'avance à qui saura.
  • 5. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 6. Chauffe eau joint ou pas ?
    N°7809 : Bonjour, Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services. J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau. Est-ce un joint ou pas ?...
  • 7. Détartrage cumulus électrique
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau HS tous les 2 ans >>>
trompe a eauthermostat chauffe eaucontrole resistances chauffe eau 02degats des eaux avis travaux 04
