Réservoir WC se remplit doucement
3078
Conseils réparation plomberie maison : Réservoir WC se remplit doucement
Bonjour, lorsque que je tire la chasse d'eau elle se remplit très lentement, en démontant je vois un petit jet d'eau (comme lorsque vous avez une fuite dans un tuyau percé), comment faire pour que l'eau remonte plus vite ?
Merci d'avance pour vos conseils.
07 juin 2008 à 01:36
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, pouvez-vous joindre une photo de votre mécanisme de WC afin que l'on puisse vous répondre plus facilement. Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum Plomberie.
Proposer une réponse à Réservoir WC se remplit doucement
  • 2. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 3. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 4. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 5. Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
    N°2040 : Bonjour, le réservoir des toilettes fuit par le tuyau de raccordement à la cuvette. Je pense que c'est le joint, mais j'ai aussi ce réservoir qui ne se vide plus ! Même en coupant l'arrivée d'eau. Je ne comprends rien... d'où...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. Réservoir WC ne se remplit pas automatiquement
    N°2311 : Bonjour. Problème le réservoir (Porcher) ne se remplit pas automatiquement lorsqu'il est vide. Il faut ouvrir un robinet ailleurs dans la maison pour déclencher le remplissage du réservoir. Merci.
  • 9. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 10. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC se remplit doucement >>>
g s plomberieraccord plomberieplan evacuation des eaux usees maisoncoupure arrivee d eau 01
