colonne lavabo maintient
297
Rénovation plomberie maison : colonne lavabo maintient
Une colonne est-elle indispensable pour le maintient du lavabo ?
Pas indispensable si le lavabo est solidement fixé au mur et à condition que le support soit digne de ce nom. Sinon, un pied sous la vasque est indispensable.
Je me pose actuellement la même question. Sur un site, j'ai vu que la colonne de lavabo ne sert pas à maintenir mais à cacher les tuyaux.
C'est juste en théorie, mais la colonne assure tout de même un soutien non négligeable (même si ce n'est pas son rôle principal).
Proposer une réponse à colonne lavabo maintient
  • 1. Lavabo colonne adaptée
    N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
  • 2. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 3. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
    N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
  • 6. Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol
    N°2894 : Bonjour, je cherche à accéder au siphon de mon lavabo, mais la colonne est vissée dans le sol. J'ai dévissé le papillon mais la vis elle-même semblant venir du carrelage, je ne peux pas l'enlever ou faire glisser la colonne,...
  • 7. Problème pose lavabo sur colonne
    N°995 : Bonjour, à la suite de travaux réalisés par un professionnel, je me retrouve avec un lavabo dans la salle de bains sur colonne où l'on a fait une découpe de la colonne pour le passage des tuyaux. Motif invoqué : pas d'autres...
  • 8. Longueur colonne de lavabo salle de bain
    N°1396 : Bonjour, Je viens de carreler ma salle de bain et nous avons dû enlever la colonne de lavabo. Est-ce gênant si nous ne la remettons pas ? Est-il possible d'en trouver une moins longue ou de la couper ? Merci.
  • 9. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 10. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
>>> Résultats suivants pour : colonne lavabo maintient >>>
g s plomberieoutillage plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie petite fuite sous le lavabo
