Conseils sanibroyeur et comment le choisir
2690
Matériaux travaux plomberie : Conseils sanibroyeur et comment le choisir
Bonjour, je dois aménager dans une chambre de bonne, mais avec WC sur le palier ! pas nickel. Puis-je envisager l'achat d'un sanibroyeur d'occasion ? Est-ce fiable ? Bruyant ? Et comment le choisir ? (taille tuyauterie, branchement électrique). Peut-il être pratique dans une chambre ? Merci pour vos réponses car je ne connais pas du tout.
01 mars 2008 à 03:08
Réparation 1 plomberie maison
Bonjour, je ne vous conseille pas un sanibroyeur. Nous vivons cette situation, étant à l'étage au dessous d'une chambre de bonne, et je ne peux plus dormir à cause du bruit, car ils ont, en plus, mis une pompe pour l'évacuation des eaux usées pour raccorder un tuyau aux WC collectif, ce qui est illégal sans l'aval de la copropriété. Vous risquez des problèmes avec les voisins... Excusez-moi de cette réponse un peu brutale.
22 avril 2008 à 00:31
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, les WC broyeurs sont à fuir comme la peste !
Ils tombent souvent en panne, la sécurité électrique est absolument inquiétante, et ils font du bruit, quoiqu'en disent les fabricants.
21 août 2010 à 01:14
Proposer une réponse à Conseils sanibroyeur et comment le choisir
  • 2. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 3. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 4. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 5. Sanibroyeur en panne
  • 6. Conseils changement Sanibroyeur
    N°5781 : Bonjour, Notre Sanibroyeur est tombé en panne et nous devons le changer. Le plombier nous a fait un devis de 1400€ et nous trouvons cela excessif. Nous avons actuellement un Sanibroyeur Xpro SFA, qui coûte apparemment...
  • 7. Refoulement sanibroyeur par sécurité du ballon d'eau
    N°1756 : Bonjour. Mon sanibroyeur vient récemment d'être changé et quand je l'utilise, un refoulement d'eau se produit par la sécurité du ballon. Un plombier est venu. Le problème proviendrait de la puissance du sanibroyeur, qui...
  • 8. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
  • 9. Avantages et inconvénients Sanibroyeur
    N°1628 : Bonjour, Quels sont les avantages et les inconvénients des WC Sanibroyeur. Merci aux bricoleurs de Bricovidéo pour leurs informations ?
  • 10. Panne sanibroyeur
    N°865 : Bonjour, mon sanibroyeur se met constamment en route, je l'ai démonté mais sans succès. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Conseils sanibroyeur et comment le choisir >>>
emboiture plomberieg s plomberiefuite sous un evier forum plomberieraccord cuivre plomberie 01
