Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous
1862
Fiches plomberie bricolage : Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous
Bonjour, avant d'acheter une maison, je voudrais être sûr que je pourrai y installer un deuxième WC à l'étage, dans la salle de bain qui se trouve juste au-dessus du WC du rez-de-chaussée. Est-ce toujours possible de se raccorder, ou peut-il y avoir des cas de figures qui empêchent cette opération ? Merci.
1 Questions plomberie maison
A mon avis, c'est toujours possible, il n'y a que l'importance des travaux qui diffèrent. Dans votre cas cela semble faisable sans trop de complication.
2 Questions plomberie maison
Il n'y a pas de problème, vous pouvez rajouter un WC à l'étage, mais il faudra monter le tuyau de Ø100 jusqu'au grenier et le mieux c'est dehors pour éviter les odeurs, pour faire une ventilation haute pour éviter que l'eau des WC ne soit aspirée par la chute d'eau.
10 mai 2008 à 02:23
3 Questions plomberie maison
J'ai le même souci, si vous le faites, ou l'avez fait, j'aimerai savoir si cela fonctionne, voire si vous avez pris un plombier pour percer le sol et faire les branchements, le coût des travaux... Merci pour votre retour.
19 juin 2009 à 17:34
Proposer une réponse à Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous
  • 1. Ajouter WC excentré à l'étage
    N°9404 : Bonjour à tous. Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait. Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y...
  • 2. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 3. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 4. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 8. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 9. Eviter le refoulement des WC des 8 appartements supérieurs
    N°5418 : Bonjour, Je me tourne vers vous, car c'est la 3ème fois que je vis un enfer. Je suis locataire au 1er étage d'un immeuble qui en compte 9. La colonne d'évacuation des toilettes s'est bouchée en dessous de chez moi, pour la...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous >>>
collet battu raccord plomberie bricolage plomberie forum plomberie probleme wcg s plomberie
