Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
Question Forum Plomberie : Comment ressouder une ancienne soudure à l'étain
Suite à une fuite de soudure à l'étain ancienne, je voudrais savoir comment la réparer, si cela est possible, sans changer les tubes de cuivre et sans abîmer les autres raccords de soudure très rapprochés de l'endroit où je dois réparer ?
Il faut recouper, faire des emboîtures de part et d'autre, et braser.
Si vous vous sentez capable il faut refaire une soudure à l'étain, mais ce n'est pas les plus faciles à faire par rapport à la fusion de chaque métal.
Réponse 3 du forum plomberie
Tout d'abord, couper l'eau, puis ensuite purger la tuyauterie (totalement) ; chauffer la soudure avec un chalumeau propane jusqu'à fusion de l'étain (si l'étain ne fond pas après quelques minutes, vérifier qu'il n'y ait plus d'eau dans la tuyauterie !).
Ensuite séparer le tuyau de son emboîture (toujours à chaud).
Refroidir et nettoyer correctement les deux parties avec de la toile émeri. Ré-emboîter avec la pâte décapante puis chauffer jusqu'à ce que le cuivre devienne rouge cerise ; puis déposer l'étain sur le tuyau et le tour est joué...
Mais attention cela paraît simple comme ça mais c'est un vrai coup à prendre ; et surtout sans fuite !
Réponse 4 du forum plomberie
Attention au rouge cerise ! A l'étain c'est beaucoup trop tard ! Rouge cerise = brasure forte. Surveillez le décapant, c'est lui qui donne le signal.
Réponse 5 du forum plomberie
Effectivement, brasure tendre, ne pas chauffer au rouge !
Sinon l’étain coule et ne reste pas... il faut chauffer jusqu’à ébullition du décapant puis appliquer l’étain qui va rapidement pénétrer par capillarité et faire le tour du tuyau... ne pas trop en mettre...
On voit l’étain qui fait le tour, dès que la goutte apparait en bas, stopper tout... et voilà une soudure propre... !
07 novembre 2022 à 22:00
