Comment redresser tube PER vendu en couronne
2893
Forum plomberie Maison : Comment redresser tube PER vendu en couronne
Comment redresser un tube PER vendu en couronne pour le rendre plus rectiligne... Merci d'avance, et aussi est-il préférable de mettre du ruban téflon sur toutes les connexions ?
20 avril 2008 à 16:56
Le Téflon n'est pas nécessaire et pour la couronne il faut la laisser au soleil, cela facilitera le déroulement du tube.
29 juillet 2009 à 23:14
Amélioration 2 plomberie maison
Attention aux rayons UV, le PER n'aime pas les UV.
01 février 2010 à 23:48
Amélioration 3 plomberie maison
J'ai redressé du tuyau PER de la même façon que l'on redresse du tuyau de cuivre en rouleaux, il faut attacher le tuyau à un point fixe (poteau - pylône etc.) et à l'autre bout un point de traction avec EX : une sangle à cliquet - un tire fort (mais pas trop pour du PVC ) en le laissant au moins une journée en traction.
J'ai appris cela en industrie avec des professionnels très compétents, ils attachaient leurs tuyaux de cuivre à un pylône et le tirait avec un fenwick (chariot élévateur) et le résultat a été surprenant !
Bon courage ! Je viens encore d'en utiliser pour ma salle de bains sans problème !
18 octobre 2015 à 11:18
Proposer une réponse à Comment redresser tube PER vendu en couronne
  • 1. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 5. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 6. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 7. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 8. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 9. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
  • 10. changer tube PER percé
    N°71 : Bonjour. Notre installation de plomberie est en PER. Un tube PER semble percé à l'intérieur de la gaine. Comment faire pour le changer, en clair comment fixer fermement le nouveau tube à l'ancien sans risquer de bloquer dans la...
>>> Résultats suivants pour : Comment redresser tube PER vendu en couronne >>>
travaux de plomberieraccord plomberieidentification objet reeseau plomberieprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
