Bruit strident ballon eau chaude
Fiches plomberie bricolage : Bruit strident ballon eau chaude
Bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème, un bruit strident que je localise à l'arrivée d'eau de mon ballon d'eau chaude électrique. Lorsque je coupe l'arrivée générale, ou l'arrivée au ballon, plus de bruit. Ce bruit n'est pas permanent. Est ce que ça pourrait venir de la membrane dans le groupe de sécurité ? Si oui, comment réparer, faut-il changer le bloc ; sinon d'où cela peut-il venir ?
PS : je n'ai pas à ma connaissance de problème de fuite au niveau du bloc.
1 Questions plomberie maison
Est-ce que ça donne des coups ? En fermant l'eau chaude ?
3 Questions plomberie maison
J'ai le même souci, depuis quelques temps un bruit comme un gémissement sous pression dans le ballon ? Avez-vous une réponse à ce bruit. Merci.
30 août 2011 à 21:33
- 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
- N°5847 : Bonjour, Quand je tire de l'eau chaude il y a un bruit d'écoulement du ballon d'eau chaude pendant 30 secondes... après plus rien. Est-ce que cela est normal ? (je ne connais pas du tout le fonctionnement d'un ballon d'eau...
- 2. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
- N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
- 3. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
- N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
- 4. Bruit au niveau du ballon d'eau chaude
- N°1931 : Bonjour, j'ai un problème de bruit au niveau du ballon d'eau chaude comme un coup de bélier mais léger, ce bruit vient de temps en temps et quand je ferme l'arrivée d'eau générale plus de bruit, idem quand je ferme l'eau sur...
- 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
- N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
- 7. Coup de bélier ballon d'eau chaude
- N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
- 8. Sifflements du cumulus ou ballon d'eau chaude
- N°2976 : Bonjour, voilà le problème : Nous sommes locataires d'un appartement qui a 5 ans et depuis quelques mois le cumulus se met à siffler intempestivement, que l'on ouvre l'eau ou pas. Le bruit devient assez insupportable puisqu'il...
- 9. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
- N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
- 10. Bruit permanent d'eau sous ballon d'eau chaude
- N°3056 : Bonsoir, j'ai un ballon d'eau chaude neuf (2 mois) vertical qui s'est mis à couler ou dégorger en faisant du bruit assez fort en continu SAUF quand j'ouvre les robinets de l'appartement et que l'eau coule des robinets ou alors si...
