Branchement thermostat sur chaudière
Bricolage dépannage plomberie : Branchement thermostat sur chaudière
Je souhaiterais brancher un thermostat sur ma chaudière ELM Leblanc egalis année 2000, avec ballon d'eau chaude intégré, mais malheureusement je n'ai pas la notice technique, donc je voudrais savoir qui pourrait m'aider à le brancher.
Ou alors où pourrais-je trouver une documentation technique ? Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Demandez la documentation de votre chaudière à ELM Leblanc en leur écrivant.
Fiches 2 plomberie bricolage
Sur l'alimentation électrique de la chaudière, il y a un pontage où vous pouvez faire le raccordement de votre thermostat d'ambiance.
02 décembre 2009 à 20:56
- 1. Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat
- N°4789 : Bonjour. Sur une chaudière à condensation fuel à combien dois-je régler le thermostat pour le chauffage ? Y a t-il une différence avec une chaudière standard ? Merci.
- 2. Installation thermostat d'ambiance chaudière Geminox TL 35
- N°6304 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur ma chaudière. J'ai tenté d'installer moi-même le thermostat en vain. J'ai donc fait appel à un professionnel qui m'a expliqué qu'il était...
- 3. Circulateur chaudière et thermostat
- N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
- 4. Radiateurs chauds chaudière en position été et thermostat à zéro
- N°5657 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz De Dietrich Elitec DTG 130 eco Nox et les radiateurs sont parfois chauds alors que la chaudière est en position été et thermostat à zéro... Le vase d'expansion a été changé peu de...
- 5. Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
- N°5322 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur...
- 6. Changer thermostat chaudière Viessmann
- N°2622 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann VitoCell, équipée d'un brûleur Unit Fioul avec vanne mélangeuse et production d'eau chaude. Actuellement elle fonctionne (mal) avec une régulation Trimatik-MC (7450261-A) et une commande...
- 7. Plus d'eau chaude sanitaire depuis pose thermostat sur chaudière
- N°5353 : Bonjour à tous, Voilà j'ai une chaudière Saunier Duval F25E qui fonctionnait super bien avant d'avoir installé un thermostat universel mobile sans fil OTIO TPRU-6220. Pas de problème pour l’installation et la...
- 8. Chaudière Saunier Duval isomax condenss installée sur ancien thermostat l'eau chaude vient dans les radiateurs sans y êt
- N°4174 : J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval isomax condens sur mon ancien thermostat plutôt que d'utiliser la télécommande. Pour l'été, j'ai coupé les radiateurs manuellement sur la chaudière. Or, par deux fois, ils ont...
- 9. Aide branchement électrique pompe à chaleur
- N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
- 10. Branchement électrique chaudière gaz air pulsé
- N°1061 : Bonjour, urgent. J'ai un problème de branchement électrique chaudière gaz air pulsé marque Waterbury avec contacteur électromécanique en triphasé. Qui peut me fournir un schéma ? Merci d'avance.
