Branchement évacuation baignoire lavabo sur pipe WC
1996
Fiches plomberie bricolage : Branchement évacuation baignoire lavabo sur pipe WC
Bonjour, je voudrais utiliser la pipe du WC (déjà existant dans la pièce) pour évacuer l'eau de la baignoire et du lavabo que je veux installer dans cette même pièce. Existe-t-il des pipes qui permettent ce genre de montage ? Merci pour vos réponses.
Bonjour, cela existe. Sinon vous n'avez qua mettre une selle de branchement que vous pourrez rajouter sur la pipe déjà en place. Faites attention par contre aux risques de désiphonages (si vous avez un appareil sanitaire proche de vos wc raccordé à son évacuation, il se peut qu'en tirant la chasse cela vide l'eau qui est dans le siphon de cet appareil, faisant remonter des odeurs). Si c'est le cas : aérateur à membrane.
Bonjour, effectivement comme le mentionne le conseil 1 ci-dessus il peut y avoir des problèmes d'aspiration de l'eau des siphons. Il existe pour résoudre ce problème des petits clapets de ventilation de chute qui se placent directement derrière chaque siphon. Ainsi si la conduite est soumise à une dépression, de l'air sera aspiré, par contre il ne peut y avoir de remontée d'odeur puisque ce clapet est normalement fermé. Ces petits clapets sont très efficaces, par contre ils ne sont pas donnés.
24 juin 2012 à 10:12
Proposer une réponse à Branchement évacuation baignoire lavabo sur pipe WC
  • 1. Évacuation lavabo WC baignoire
    N°3284 : Bonjour à toutes et à tous, Tout nouveau sur ce forum, je me permets de vous solliciter pour un conseil. Je viens d'acheter une petite maison et comme tout le monde je me mets à découvrir les joies du bricolage qui vont avec......
  • 2. Pipe souple évacuation WC
  • 3. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 6. Évacuation eau lavabo et WC Sanibroyeur remonte dans la baignoire
    N°4758 : Bonjour, Depuis 2 semaines on ne peut plus se laver dans la salle de bains. C'est l'HORREUR. Au secours. Un plombier est venu 2 fois pour voir s'il pouvait enlever le bouchon mais en vain, il est revenu avec le Kärcher mais sans...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement évacuation baignoire lavabo sur pipe WC >>>
bricolage plomberie wcsiphon pvc plomberieprobleme demontage mitigeur douche 02bricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
