Ballon eau chaude avec pression
569
Bricolage Conseils plomberie : Ballon eau chaude avec pression
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils avisés... Je possède une chaudière De Dietrich de 32 Kw avec ballon d'eau chaude 170l. La Lyonnaise des eaux a changé les canalisations extérieures aux plombs pour que celles-ci soient conformes.
Suite à leur passage la pression du ballon d'eau chaude à fortement augmentée, j'ai donc appelé la société qui s'occupe de l'entretien et qui m'a préconisé deux choses :
- la première de mettre une soupape de sécurité pour que le trop plein s'évacue
- la deuxième mettre éventuellement un réducteur de pression avec ballon sanitaire, j'ai donc fait installé la soupape de sécurité, l'eau coule par celle-ci mais aussi de temps en temps par le mitigeur de la baignoire et de la douche. Qu'en pensez-vous ?
Sachant que la pression actuelle serait de 8 à 10 bars ! Je n'ai pas voulu dans un premier temps installé le réducteur parce-qu'il paraît que ma pression au premier étage chuterait fortement. Et pour finir, ce que je ne comprends pas c'est que je sois le seul dans la rue ayant ce type de problème...
Merci pour l'aide et les conseils que vous pouvez me donner.
Fiches 1 plomberie bricolage
Il est nécessaire d'installer un réducteur de pression qui est réglable à la pression que vous desirez ex : 4 à 5 bars ce qui est suffisant, de plus un vase d'expansion sanitaire de 12 litres sera fortement conseillé pour la surpression qu'il pourrait se produire dans votre boiler, prix total de l'opération 125 euros HT.
Proposer une réponse à Ballon eau chaude avec pression
  • 1. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 4. Pas de pression eau chaude
  • 5. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 8. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 11. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Ballon eau chaude avec pression >>>
thermostat ballonpanne chauffe eau 01systeme fixation chasse d eau 02remplacer robinet reducteur de pression
