ballon d'eau chaude fait des bruits
Travaux réparation plomberie : ballon d'eau chaude fait des bruits
Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
Réparation 1 plomberie maison
Bonsoir, en priorité voir s'il n'y a pas d'air dans votre ballon après la purge, cela devrait aller.
Réparation 2 plomberie maison
Le clapet du groupe de sécurité est usé. Changez le groupe (moins de 10 Euros).
Réparation 3 plomberie maison
Ca me l'a fait chez moi, les trous du pommeau de douche sont trop gros, donc pas de pression.
Réparation 4 plomberie maison
Changez le groupe de sécurité sinon le ballon explosera et coupez leau au général. Le ballon fonctionne par thermosiphon, nayez aucune crainte, il ne se videra pas.
Réparation 5 plomberie maison
Votre ballon est entartré, la résistance n'est plus dans l'eau mais noyée dans le calcaire.
15 mai 2009 à 18:26
Réparation 6 plomberie maison
Oui, le bruit c'est le calcaire.
Coupez l'électricité, vidangez le ballon, déposez le système électrique, le thermostat et la résistance.
Démontez la coupole en faisant attention au joint, retirez le calcaire, refaites la manuvre inverse.
Ou bien, remplacez le ballon.
30 juillet 2009 à 08:27
Réparation 7 plomberie maison
Si le ballon a fait du bruit cela peut venir de la pression d'eau, vérifier le réducteur de pression et le diminuer si besoin !
12 décembre 2009 à 17:32
