Raccord gaz propane sur plaque cuisson
3233
Questions Plomberie : Raccord gaz propane sur plaque cuisson
Bonsoir, nous venons de faire poser une nouvelle cuisine, et je rencontre un problèmeb de raccordement de notre plaque de cuisson. L'arrivée du gaz (propane) se fait par un tuyau cuivre avec robinet d'arrêt (à droite sur la photo). La sortie filetée mâle est à priori de 21mm de diamètre.
Le tuyau souple (flexible Gaz, de marque Master Inox) que je comptais brancher dessus est malheureusement d'un diamètre inférieur (filetage 20x150, à gauche sur la photo). D'après le vendeur, il s'agit de flexibles standardisés, et je ne trouverai pas d'autre type de tuyau adapté à mon installation. Pour information, il s'adapte parfaitement côté plaque de cuisson.
J'aimerais savoir quelle solution existe :
- existerait-il (malgré mes premiers renseignements !) des tuyaux adaptés ?
- changer mon robinet apporterait-il la solution, et en existe-t-il avec des filetages différents d'un côté à l'autre (je pense que le filetage est le même des deux côtés sur le mien)?
- existe-t-il des adaptateurs (est-ce autorisé sur des conduites gaz ?)?
- dois-je me lancer dans la soudure/brasure ? Merci pour vos réponses et votre aide.
Voici la photo :
forum plomberie gaz
27 juillet 2008 à 23:35
Conseil Dépannage 1 Plomberie
BONJOUR,
ATTENTION la photo du robinet est celle d'une arrivée gaz naturel et non propane.
Vous devriez avoir un DSP d'installé.
D'autre part si vous modifiez votre installation celle-ci doit être faite par un professionnel gaz qui doit établir un certificat de conformité signé par un responsable gaz de l'entreprise. Vous risquez de graves accidents.
G.B.
29 juillet 2008 à 12:19
Proposer une réponse à Raccord gaz propane sur plaque cuisson
  • 1. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 2. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
    N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
  • 3. Section du tube cuivre pour plaque de cuisson gaz de ville
    N°3506 : Bonjour, quelqu'un saurait-il quelle est la section d'un tube cuivre pour alimenter une plaque de cuisson gaz naturel 2 feux ? Merci.
  • 4. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 5. Branchement arrivée de gaz plaque de cuisson
    N°9240 : Bonjour. J’ai acheté une plaque de cuisson gaz et l’arrivée de gaz de la plaque plonge vers le bas et je ne peux pas la raccorder au tuyau car j’ai un tiroir sous la plaque. Est-ce que je peux la dévisser et la tourner...
  • 6. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 7. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 8. Raccord gaz derrière four électrique
    N°7885 : Bonjour à tous, Je vais bientôt aménager dans mon nouveau appartement où j'ai refait à neuf la cuisine. J'ai gardé la disposition et l'organisation originale de la cuisine mais au moment de brancher ma nouvelle plaque gaz...
  • 9. Plaque de cuisson à gaz avec installation non conforme et devis
    N°4069 : Bonjour J'ai acheté une plaque de cuisson à gaz mais mon installation n'est plus conforme et je dois changer mon robinet car il n'est pas à vis. J'ai fait appel à un plombier qui m'a envoyé un devis que je trouve excessif (312...
  • 10. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
>>> Résultats suivants pour : Raccord gaz propane sur plaque cuisson >>>
