Matériaux à utiliser pour éviter affaissement de terrain sur un tuyau
Conseils réparation plomberie maison : Matériaux à utiliser pour éviter affaissement de terrain sur un tuyau
Bonjour. J'ai eu un tuyau de ma fosse à eau écrasé par un affaissement de terrain, nous avons pu réparer mais maintenant je voudrai savoir quoi mettre autour comme matériau avant de remettre de la terre pour éviter que cela se reproduise... (18/04/10)
18 avril 2010 à 09:57
Questions Forum plomberie 1
A part mettre une bonne couche de sable, je ne vois pas trop. Si le terrain bouge, c'est imparable !
20 avril 2010 à 23:49
- 1. Réparer fissure tuyau fonte
- N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
- 2. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
- N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
- 3. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
- N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
- 4. Tuyau évacuation WC dans le doublage
- N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
- 5. Tuyau flexible de wc suspendu percé
- N°4864 : Bonjour J'ai un problème concernant mon wc suspendu. Pour l'évacuation, j'utilise un tuyau flexible pour wc et celui-ci se perce à différents endroits (c'est le 2ème que je change en un mois). Quelqu'un aurait-il une...
- 6. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
- N°6156 : Bonjour, J'ai un problème de refoulement de l'eau usée de mon lave linge au niveau du tuyau d'évacuation lors de la dernière vidange en fin de cycle. Cela fait deux fois que j'ai le souci en 4 ans. Mon installation est ok,...
- 7. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 9. Balle de golf dans un tuyau d'évacuation
- N°5057 : Bonjour, J'ai une balle de golf dans un tuyau d'évacuation. Il est complètement bouché et je n'arrive même pas à faire bouger la balle. Le tuyau est difficile d'accès... Comment faire ? Merci !
- 10. Fuite sur tuyau d'eau enterré
- N°454 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'eau entre le compteur et la maison. Ce tuyau est enterré à un mètre et la fuite se situe sur un collier en laiton, car le tuyau a déjà été réparé en octobre 2004 par un plombier...
