Longueur tuyau eau chaude
Plomberie humidité maison : Longueur tuyau eau chaude
L'eau chaude est très longue à arriver dans la cuisine qui se trouve à environ 50 pieds (15m env.) du réservoir. Si on raccourcit le trajet d'environ 20 pieds (6m env.) et qu'on isole le tuyau, est-ce que ça fera une différence significative ?
23 novembre 2008 à 03:59
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, l'idéal serait de faire un bouclage ECS.
G. B.
G. B.
Dépannage 3 plomberie maison
Moi je dirais de mettre une pompe de bouclage ECS.
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour, ce sera mieux mais avec 9m entre la production d'eau chaude et le point de puisage il y aura toujours une attente pour l'eau chaude. Une solution consiste à mettre un petit ballon (dans le placard sous l'évier par exemple) vous vous piquez sur l'arrivée d'eau froide, vous le raccordez sur l'évacuation de l'évier et terminé, bon vous perdez la moitié d'un placard mais en rangeant bien ça doit rentrer.
26 novembre 2008 à 10:07
Dépannage 5 plomberie maison
Bonjour. Il est toujours préférable d'avoir le moins long de tuyau possible pour l'eau chaude, il y a déperdition de chaleur au début parce-que l'au chaude réchauffe le tuyau, en plus toute l'eau froide qu'il y a d'avance dans ce tuyau s'évacue en premier. Donc il est toujours préférable de mettre son besoin d'eau chaude au plus près de la source.
19 septembre 2010 à 15:32
- 1. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
- N°7206 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire...
- 2. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
- N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
- 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 4. Fuite tuyau d'eau chaude
- N°7778 : Bonjour à tous. Je viens de constater une fuite d'eau venant d'un tuyau d'eau chaude qui s'enfonce dans le mur près du cumulus et remonte à l'étage vers les lavabos et douche. Je peux simplement constater un goutte à goutte...
- 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
- N°2282 : Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du...
- 7. Évier loin du ballon d'eau chaude
- N°6318 : Bonjour, Contexte Nous avons récemment acheté une maison où nous avons revu la disposition des pièces. La cuisine se trouve désormais à plus de 15m du ballon électrique qui produit l'eau chaude. Les tuyaux sont en PER...
- 8. Tuyau d'eau chaude percé
- N°7320 : Bonjour à tous, J'ai percé le tuyau d'eau chaude, en perçant le mur de ma cuisine. Je joins d'ailleurs une photo. J'ai testé les bandes "anti fuite", résine époxy, ainsi que d'autres solutions de "dépannage", mais aucun...
- 9. Fuite tuyau eau chaude
- N°9530 : Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte d'une remontée d'eau dans une gaine où il y a un des tuyaux d'eau chaude qui part dans ma maison (tuyau bleu sur la photo). L'eau monte en continu, même après "pompage". Je n'y...
- 10. Problèmes tuyau évacuation eau ballon d'eau chaude
- N°8451 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude dans mon sous-sol et le plombier a mis un petit tuyau extérieure du mur longueur environ 10 centimètres diamètre environ 3,5 centimètres. En hiver l'intérieure du tuyau gèle il y a...
