Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
3356
Conseils dépannage plomberie : Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du téflon sur les deux parties filetées du manchon. Malgré cela, il y a une fuite. Y a-t-il un moyen de rendre étanche ce raccord à l'aide d'une pâte ou de la filasse ? Merci d'avance
30 octobre 2008 à 17:21
Bonjour, en principe, s'il y a une portée, on met des joints et s'il n'y en a pas, on met du téflon ou de la filasse, mais pas les deux. Si vous avez un écrou prisonnier ou collet battu, il y a une portée sur votre manchon. Si c'est un truc classique aussi. Donc un joint de chaque côté, et c'est bon.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, vérifiez la portée du collet battu (si pas fendue).
G. B.
03 novembre 2008 à 03:39
Proposer une réponse à Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 6. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 7. Fuite raccord tuyau PER et cuivre
    N°8277 : Bonjour. Bricoleur (très) débutant, je cherche à réparer une fuite d'eau au niveau d'un raccord de tuyaux cuivre/PER, voir la vidéo jointe. Je prends tous les conseils, même les plus évidents, que vous pourriez me donner...
  • 8. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 9. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 10. Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
    N°9942 : Bonjour. En train de rénover un appartement, j’ai percé un tuyau d’eau derrière un mur. J’ai fouillé pour trouver une solution de réparation le plus simple semblait de couper le tuyau et de le raccorder avec un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord tuyaux PER/cuivre >>>
bricolage plomberie wcfuret plomberiefuite pipe evacuation wcmaison bois paris
