Profil du membre Hellmaster92
Membre inscrit Hellmaster92 sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vais expliquer ceci à l'agence et reviendrai vers vous pour la suite de l'histoire...
Merci encore.
Merci encore.
03 février 2025 à 18:20
Oui tout est normal dans le reste de la maison. Le tuyau descend des toilettes vers le garage avec le raccord sur cette photo :
https://photos.app.goo.gl/i46gfLLPBaMrPbj7A
Le tuyau qui part à gauche monte vers les toilettes. Le boulon de celui-ci fuyait et c’est là-dessous que le plombier est intervenu.
Je vais voir avec l’agence car celui-ci a facturé le propriétaire sans faire de devis et sans expliquer ce qu’il avait fait. Il me propose de changer tout le système des toilettes sans rien regarder et ce serait visiblement à ma charge. Tout semble fonctionner en tout cas sur les toilettes, donc bon...
Je me demande donc s’il est possible qu’un écrou ait été trop serré ou si le joint posé a réduit le débit car je ne vois pas comment ça aurait pu arriver autrement…
Merci en tout cas pour vos réponses, ça m’a beaucoup aidé.
02 février 2025 à 14:09
J’ai démonté le robinet des toilettes pour contrôler le débit de sortie d’eau, et voici le résultat :
https://photos.app.goo.gl/LWoAdB4HcaVuJ7TL8
Très peu de débit, à peine un demi litre en 25 secondes.
A priori ça vient donc du joint en bas qui a été trop serré / bouché ?
Merci encore.
R.
Merci encore.
R.
02 février 2025 à 08:52
Désolé je n’arrivais pas à héberger les photos.
Les voici :
https://photos.app.goo.gl/TuFWZVRa4mbWMY1LA
Et le robinet de la chasse d’eau qui s’est instantanément mis à couler à très faible débit (vidéo) :
https://photos.app.goo.gl/W1XDuHqa45PagWW27
Merci d’avance !
Les voici :
Merci d’avance !
01 février 2025 à 18:51
Bonjour à tous,
Je suis complètement novice, c'est pourquoi je viens vous poser une question à laquelle je ne peux répondre seul.
J'ai constaté une petite fuite dans la maison que j'occupe en tant que locataire (voir photo). Elle provient d'un joint qui relie l'arrivée d'eau de ma chasse d'eau, située un étage plus haut.
Un plombier est intervenu et a utilisé du Téflon pour colmater la fuite. Depuis, la chasse d'eau se remplit très lentement, voire pas du tout. L'effet a été immédiat.
J'ai demandé si le Téflon avait pu obstruer une partie du tuyau, qui est déjà assez fin, mais il m'a assuré que non. Selon lui, c'est le robinet flotteur qui est défectueux et doit être remplacé.
Je lui fais confiance, mais en même temps, je trouve que la coïncidence est un peu trop grande.
Pensez-vous qu'une trop grande quantité de Téflon aurait pu obstruer le débit et causer ce problème ?
R.
R.
01 février 2025 à 15:35
