Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5192
Conseils plomberie Maison : Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma maison a 4 ans, j'ai fait poser un adoucisseur.
Je précise que le plombier est venu 4 fois, j'ai des doutes sur l'adoucisseur, le plombier m'a dit qu'il est mal réglé, il peut faire des trous dans la tuyauterie il n'est pas sûr.
Ensuite il m'a parlé de l'électrolyse, est-ce que ca peut être le cumulus aussi, je n'en sais rien, pouvez-vous me renseigner ? Merci.
29 août 2010 à 12:34
Il est fort probable que des courants faibles passent... Faites venir un électricien pour une mise à la terre très correcte de tous vos tuyaux cuivre.
30 août 2010 à 17:59
Bricolage Conseils 2 plomberie
Michel
Michel
95 messages
Bonsoir, "Réponse tardive", le plombier parle d'électrolyse cela me semble vrai car pour éviter ce phénomène il existe un raccord (diélectrique) à installer sur le ballon d'eau chaude.
Est-il installé ?
07 octobre 2010 à 00:04
Bricolage Conseils 3 plomberie
Est-ce que je peux avoir un devis (pour la fourniture) pour le remplacement du tuyau en cuivre s'il vous plaît, parce que j'ai aussi le même problème que le vôtre, ainsi que le devis pour le raccordement des appareils (lavabo, douche, évier) du robinet, du chauffe-eau. Merci. (05/01/11)
Information de Bricovidéo :
La vocation du forum plomberie est d'aider les internautes bricoleurs pour la réalisation de leur travaux et donner des conseils pour les réparations.
Concernant les devis pour vos travaux nous vous conseillons de vous orienter vers les sites (nombreux) qui vous proposent gratuitement des devis.
Cordialement, Patrice du forum bricolage plomberie.
05 janvier 2011 à 18:31
Bricolage Conseils 4 plomberie
Croyez-moi, ne cherchez pas plus loin. Votre plombier vous a donné la réponse : votre adoucisseur est MAL réglé, il vous fait une eau trop douce, et donc corrosive. Il faut la régler à environ 10 th.
André.
24 janvier 2011 à 18:28
Proposer une réponse à Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 5. Tuyaux cuivre ECS entartrés
    N°6860 : Bonjour, En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de...
  • 6. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 10. Encastrement tuyaux de cuivre
    N°5791 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma douche, de repositionner le receveur etc. Je me suis rendu compte que les tuyaux d'eau chaude et froide du mitigeur étaient encastrés directement dans le carreau de plâtre sans gaine...
>>> Résultats suivants pour : Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre >>>
serpentin cuivreregler bonde evierprobleme chauffe bain junker bricovideo 1remplacement chauffe eau photo 2
